近年来,我国经济快速发展,城镇规划也取得了突飞猛进的跨越,城市发展中,市政给排水管线的布置要从城市整体出发,综合考虑城市的宏观布局。市政工程中占据重要地位的是给排水施工,城市中的给排水设施不完善,会给城市发展带来极大的不便,要充分认识到给排水施工在市政工程中的意义,分析当前市政给排水管线设计中的不足,进而对给排水管线系统进行优化设计,是促进我国市政工程健康有序发展的可行之路。
1.市政给排水管线设计现状分析
目前,市政工程中给排水管线设计还存在许多有待改进的地方,管线设计系统中的不足,将导致工程的成本增加,有的甚至还会延误合同约定的工期,给施工带来了诸多不便。通过分析当前给排水管线设计中的现状,总结出了以下几个问题:
(1)排水管工作停留在表面。
排水管的设计缺乏有科学依据的指导,施工技术上也存在不足,使得水管周围被污渍污染的现象随处可见,也对空气环境产生了破坏。随着时间的流逝,排水管附近的污渍集聚的也越来越多,污渍流出地面,排水管发挥不出本应发挥的作用。
(2)给排水管线无法和周围环境协调起来,这是由于给排水管线都是独立存在的。
举个例子,一个城市给排水在内河附近,设计人员进行给排水管线设计时,无法均衡考量城市的防洪等功能需求,从而阻碍着给排水工程在城市中正常运行。
(3)有的城市中的雨水管设计方案和城市实际情况不相符,不能满足城市的降雨量需求,导致下雨以后的雨水不能及时排出,在路面形成积水。
(4)给排水管线设计需要考虑多种因素。
例如,给排水管线设计应该与城市道路的分布相匹配,城市道路是城市发展中的必须之物,道路的建设速度和质量必须满足发展需求,然而给排水管线的设计往往落后于道路的建设,好多情况是道路运营以后,给排水管线才开始设计,因此,受到一定的阻碍。
2.市政给排水管线优化设计策略
给排水管线设计是市政工程中的重要部分,管线设计的合理与否与城市正常运行有很大的关系,城市中的供水要求以及污水的排出系统,都需要通过给排水管线设计要完成。因此,给排水管线优化设计要从市政工程的现实情况出发,发挥出管线系统的积极作用,降低工程成本支出,确保市政工程在城市发展中的推动作用。
2.1 给排水管线优化准备工作
优化设计前,相关单位应该做好准备工作,做好设计图纸的研究工作,对施工中重点和难点部位的标记,作为优化过程中重点分析对象,对于图纸中的问题,应汇集项目相关单位进行商讨,为后序优化设计工作打好基础。另外,可以适当的对施工时期的环境进行预测分析,尽可能的避免因气候原因影响施工质量和施工进度,如遇恶劣天气,及早做好应对措施。提早将可能影响到的市政绿色园林以及城市交通道路占用的问题给出解决方案,确保给排水设计工作顺利进行。
2. 2 完善给排水管线施工管理制度
给排水管线的施工过程比较复杂,涉及的相关利益体较多,施工现场场面混乱,人员较多,因此,需要建立完善的施工管理制度,对现场的施工秩序有一个较好的管理。施工过程中,一旦发现问题,及时采用合理、科学的方法进行处理,用健全的管理体系对施工行为进行指导和监督。给排水管线设计在每个城市中都不是完全相同的,因此,需要根据城市的现场情况,进行合理的优化设计,切不可照搬照抄以往的工程,只能把以往的管线布局作为参照,进一步完善。一般管线预设和安装过程比较难,需要具备较高的技术,需要根据优化设计方案,规划化进行管理。施工前,还需要注重对施工人员安全培训教育工作,通过安全知识教育,提高作业人员的安全意识。
2.3 管网设计
当前的市政给排水系统的优化设计,不多采用的是优化算法,优化设计管道对水量的分配,确保管道中的水力参数满足设计使用要求。管网的布控中,还需要考虑用户缴纳水费的问题,为节约用水量,减少用户水费支出,可以通过优化供水管道,实现节水省费的目标。工业用水与以前的用水相比,发生了巨大变化,对工业用水量的预测,需要采用较为先进的方法,善于运用现代科技的方法,提高水量预测结果的准确性,保证管网设计质量。此外,给排水管网设计要从改善城市地下水的水质为基本出发点,设计过程要留有后序操作空间,目的是为了在城市发展的过程中,有需要变动的地方留有余地。
2. 4 管线设计
管线优化设计需要从以下几方面着手:
(1)将管线中所有的数据在设计图纸中表示出来,方便施工人员根据各部位的数据资料进行施工。管线的竖向设计,需要确保管线可以抵抗住外界荷载,管线的选材不同,抵抗荷载的能力也不相同,所以应该根据实际情况,选择合适的材质,另外,需要注意管线的抗冻能力。
(2)进行管线设计时,对整体给排水系统不造成关键影响的管线,可以尽量较少其水平距离,这样可以有效节约工程的成本。
(3)对于居民聚集的地方,给排水管线的布局应满足生活需求,且不影响正常的生活质量。
(4)当给排水管线竖向设计发生冲突时,应确保主干管的设计安装,需要注意的是,不能为了躲避管线冲突的问题,就将管线设计成弯曲的。压力管和重力管、小直径管和大直径管的布置要相互避开。
综上,给排水管线设计作为市政工程中的重点内容,在当前的市政工程中还存在一些问题,为使管线在后序使用过程中发挥其应有的功效,对给排水管线进行优化设计是很有必要的。优化设计时,需要根据实际工程状况,做好优化前的准备工作、施工过程中管理工作、管网和管线的设计工作,结合城市发展目标,总结经验,做好管线系统的优化设计,提高给排水管线施工质量,推动城市发展。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市道路积水问题及市政道路线性排水工程路面水害是使城市道路破坏的最主要病害之一。沥青混凝土路面由于排水不畅,会产生沉陷、开裂、松散及坑槽等,随着水分自裂缝不断浸入路面面层,沥青黏附性减小,并阻断沥青和集料的相互黏结,进一步破坏结构的整体性;水泥混凝土路面在水分的作用下,会在接缝处形成唧泥,造成基层湿软,强度下降;混凝土板在行车荷载的作用下产生不均匀沉陷,造成断板、错台、开裂等,最终导致路面早期破坏。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
吕建民
沙发
谢谢楼主的资料学习了, 感谢楼主
2018-10-07 10:59:07
同道者已难寻
板凳
谢谢楼主的资料学习了, 感谢楼主~
2018-09-10 21:42:10
加载更多回复 举报
