土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 自制这几种花肥,花花想不美都不行
自制这几种花肥,花花想不美都不行
发布于:2018-08-27 14:15:27 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
喝剩的茶叶沤肥
沤肥方法
平日里准备一个小桶,把喝剩的茶叶倒在里面,平常有剪枝剪掉的叶子、枝条也可以扔里面,再倒上一些土,加一些水,水要没过所有东西。
之后把桶放到阳台上不用管,等到水分蒸发完了,土就可以用了。不要往桶里扔高蛋白的东西,海鲜、肉、动物内脏扔进去肯定会臭的。
使用方法
用的时候用水泡开掺在土里,一起种花就可以啦!无臭无味,营养丰富。
淘米水+酸奶+啤酒沤肥
沤肥方法
淘米水单独加水沤肥虽然简单,但那臭味也是无敌得没谁了。但是淘米水和酸奶、啤酒一起沤就不臭了。而且会有淡淡的奶酒味。
把淘米水倒在喝完的酸奶瓶里,涮一涮,然后,倒点啤酒,密封,放在窗台或者阳台上发酵就好了。发酵过程中时不时打开盖子看看,透透气。因为酸奶里有菌群,所以这种方法使得发酵时间大大缩短,夏天基本1-2个星期就好了。
使用方法
这种肥料,特别适合喜酸性的花卉施用(如:栀子、茶花、米兰),每次施肥的时候,加水稀释再用。水量大于肥量,新手施肥越薄越好,安全!
瓜子壳、花生壳沤肥
沤肥方法
吃剩下的瓜子壳和花生壳可以填放在花盆底部,不仅透水,而且时间久了,慢慢风化腐烂也会成为很好的花肥;
另外还可以把壳打碎和土壤掺在一起发酵腐烂,无臭味。
落叶沤肥
沤肥方法
秋天了,马路上很多阔叶树木开始落叶,这时候不妨捡一些枯黄的落叶,回家做花肥。
用落叶做肥料非常简单,搜集落叶,把他们剪成随,越碎越好,然后把碎叶片铺在盆土上,利用工具,慢慢把碎叶片盖到土里面去,注意,不要破坏到植物的根系,弄完后撒一点水就OK啦!
蛋壳沤肥
沤肥方法
平常煮鸡蛋留下的蛋壳,碾碎后,放在瓶里加水,泡7-10天,就是很棒的花肥,或者直接把碾碎的蛋壳掺在土壤里,种花即可,是非常好的长效磷肥,而且安全无臭。
注意
如果你用的是鲜鸡蛋壳,就要先把里面的蛋液清洗干净以后再做肥。
中药渣沤肥
沤肥方法
喝剩的中药渣,晒干碾成粉末状,种花的时候放在土壤的底部,再盖上一层土做底肥;或者把药渣和土一块放缸里,再倒入一些水,沤制一段时间,腐烂后变成腐殖质就可以和土壤一起混合使用了。
橘子皮沤肥
沤肥方法
吃剩下的橘子皮,晒干后,分成小块,然后,把盆栽周围的表土用工具松一下,然后把柑橘皮沿着盆边插进去,盖上土,之后,正常浇水,橘子皮就会慢慢腐烂成肥料,不臭哦!
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    还是落叶沤肥来的简单
    2018-08-27 17:19:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
水培绿萝里放这三样东西,漂亮到没朋友
1、         营养液:肥料对于水培绿萝非常重要,特别是在它长势弱的时候。不过不可使用一般的化肥,而是要用营养液。不过营养液不应该长时间使用。每次换水的时候,加入两三滴就可以。加入之后,水中可能会出现一些绿藻类,所以下一次换水的时候要注意将它们清除掉。 2、
