土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 辅助光源你用筒灯,射灯还是灯带,装修前一定要搞清楚
发布于:2018-08-27 12:16:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多人说分不清楚筒灯和射灯,其实我个人觉得也没必要一定去分清楚哪个是筒灯哪个是射灯,装修又不是做学术研究。只要明白筒灯和射灯分别是在装修中发挥什么作用即可。
筒灯,一般多为圆筒状,所以叫筒灯。一般多装在吊顶内部,镶嵌式,可以替代主灯作为照明,也可以辅助主灯作为照明。好处是不用破坏吊顶,可以和吊顶融为一体,可以装很多盏筒灯调节不同的灯光氛围。
射灯,是一种高度聚光灯,灯光角度一般小于45度。射灯一般带有支架,可以旋转灯头方向。主要是将射灯的光线投射到需要强调的器物上,用于营造特殊的灯光氛围。射灯一般不做住照明,主要是点缀和营造灯光气氛用的。
灯带是指把LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。
在家庭装修中,这几种可以单独用一样,也可以两个三个一起使用。下图就是筒灯射灯灯带都有使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
用户在使用钢制暖气片时应该注意什么
最近天气开始变冷了,天气凉爽又干燥,装修房子的人多了,安装暖气片的人也多了。而现在市场上的暖气片材质有很多,其中钢制和铜铝复合暖气片是主流产品,尤其是钢制暖气片是目前常用的采暖设备,造型简约大气。不过,钢制暖气片怕酸性水质,遇到酸性水质,内壁很快被腐蚀,很容易漏水。 除了要注意水质,鲁本斯暖气片小编表示,在使用中还要注意一些其他事项: 1、在非采暖季,钢制材质需要满水保养,一旦放空水后,空气中的氧气就会将内壁氧化,不仅容易漏水,氧化物还会堵塞管路,造成暖气片一半凉一半热。在使用中,也不要随意从系统中放水,否则,官路中的热水越来越少,温度就会下降,影响采暖。
