土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBBR小型净化槽进水水质碳源偏低
MBBR小型净化槽进水水质碳源偏低
发布于:2018-08-27 11:39:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
该工艺为两个沉淀调节池后 有个好氧的MBBR池 目前进水水质 COD136 BOD 47.6 氨氮87 ,按BOD:N=100:5的比例,氮源太多,缺少碳源,经过两个沉淀池后,COD变成24,BOD 8.4 氨氮78了 ,问不加碳源的话,对挂膜影响大吗?对出水水质影响大吗?目前进水流量为500L/d,MBBR池有效容积350L,问我应该添加多少葡萄糖。(1g葡萄糖对应多少BOD,体积应该按500算还是350算,葡萄糖是直接加到MBBR里吗,一次性加吗)
全部回复(8 )
  • 曝气软管之父
    不伦不类的装置!
    2018-12-18 16:23:18
    赞同1
  • 草帽老船长
    甲醇换算COD是*1.5,换算BOD是*0.77
    2018-12-18 13:31:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透一级两段浓水回流工艺设计
求教大家一个问题,反渗透系统设计上采用一级两段,设计回收率75%。但是由于处理量较小,二段浓水量满足不了设计要求,所以需进行二段浓水部门浓水回流设计,请教一下大神怎么设计,ROSA软件上没有该部分浓水回流设计,是否将该部分一级两段拆开按照两个一级一段工艺设计?
