土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 市政供热管道水力计算软件
市政供热管道水力计算软件
发布于:2018-08-26 10:49:26 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
市政供热管道的水力计算 v1.0
本软件适用于市政供热管道水力计算
市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明
1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度
增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。
对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。
粗糙度具体数据见帮助菜单。
2. 对于给排水管道,管径扩展到DN3000。
对于供热热水管道和凝结水管道,管径依然最大是DN1400。
选择管道类型后,管径系列随之更新。
3. 加入给排水专业水泥砂浆喷涂内壁管道的水力计算功能选项,水泥砂浆内衬的厚度自动输入,用户也可以自定义。
混凝土管或水泥砂浆喷涂内壁钢管水力计算采用谢才供水,其中谢才系数采用巴浦洛夫斯基公式比曼宁公式应用范围广、准确度高。
钢管水力计算采用达西公式,其中λ用柯列勃洛克公式计算,需要迭代求出。
4. 增加说明:右侧结果输出栏是以标准外径、壁厚计算结果,如果需要自定义外径、壁厚,需要在左侧自定义,软件自动计算。
标准外径、壁厚、水泥砂浆内衬厚度具体数据见帮助菜单。
5. 增加管道单程压降的计算功能
6. 增加流量可选单位:t/h、L/s、万t/天
7. 点击“计算推荐管径”按钮,不再清空给定管径下已经计算出的阻力结果。
8. 按钮位置调整,使功能划分更加明确。
9. 加入“上次数据”按钮,可以读取上次退出时的用户数据。
10. 增加保存/读取用户方案文件功能,可以把当前的数据保存至指定目录,以后计算可以从指定目录读取数据文件。
11. 程序退出前,增加确认步骤。
全部回复(9 )
  • tjzhaoxingang
    tjzhaoxingang 沙发
    升级说明v1.3
    1. 因为水温不同,密度、运动粘滞系数相差较大,会影响计算结果的精确度,所以对于不同水温,取不同的水的物理性质参数(密度、运动粘滞系数)。对于供水、回水按照各自温度取不同的物理性质参数,分别列出计算结果。水的物理性质参数取自《动力管道设计手册(第2版)》(机械工业出版社)。
    2. 对于供水、回水,可以分别取不同的管壁绝对当量粗糙度Kd。这是因为,目前的减阻涂层耐温极限不能达到100℃以上,所以减阻涂层无法应用在供水管上,因此,造成供水管、回水管的粗糙度会不同,所以,根据这一现实情况,开发了软件的这一功能。
    3. 对于供热管道,最大管径提高到DN1600,同时“计算推荐管径”也最大可以计算到DN1600管径。DN1600工作钢管外径×壁厚默认取值是1620×20。DN1600工作钢管壁厚取值20mm是因为目前大直径供热钢管材质一般都取Q355B、L360等强度较普通Q235B高的材质,因此,20mm壁厚是合适的。
    2020-12-05 10:36:05
  • tjzhaoxingang
    tjzhaoxingang 板凳
    水力计算软件更新版本v1.21
    v1.21版本新增功能:
    1.  对于“局部阻力系数α”,如果输入数值不在(0.05~0.3)范围内,弹出提示框,让用户选择是否继续计算。
    对于局部阻力系数,不同的水力计算软件定义不同。有的软件的定义只是单纯的“局部阻力与沿程阻力的比值”,数值是小于1的;有的软件的定义是 “1 局部阻力与沿程阻力的比值”,所以数值是大于1的。
    本软件对于局部阻力系数的定义是单纯的局部阻力与沿程阻力的比值,所以数值是小于1的。
    为了避免发生“由于对局部阻力系数定义的理解错误“造成的较大计算偏差,所以在这里增加提示。
    2. 修改了在管道规格确定的情况下,输入流量为0的时候,程序报错退出的问题。
    3. 增加了流量清空或者为“0”的情况下,清空计算结果的功能。
    4. 帮助菜单里增加了“不同管径的标准流量表”。
    2019-11-25 21:04:25
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
除湿机设计软件,包含暖通负荷计算
1风速计算、2直管风阻计算、3弯管变径风阻计算、4过滤器风阻计算、5过滤器风量推荐、6过滤器自定义设置、7转轮同步带计算、8加热功率计算、9蒸汽用量计算、10制冷量计算、11空气参数转换、12空气混合点状态计算、13表冷器核算、14热水盘管核算、15蒸汽盘管核算、16空气显热交换器核算、17全国气象参数查询、18常用围护参数查询、19建筑用材料热性能查询、20自定义围护及防潮计算、21冷负荷计算、22热负荷计算、23湿负荷计算、24房间漏风量计算、25新风量计算、26送风量计算、27负荷计算数据保存、28数据不全情况下负荷值估算、29空调方案计算、30单转轮系统计算、31双转轮系统计算。
