土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空载时变压器功率因数A相和C相不一样
空载时变压器功率因数A相和C相不一样
发布于:2018-08-25 14:34:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一台S11-500/10/0.4的变压器,今天我看高压计量表时发现变压器在空载时A,C相的功率因数分别是0.30和0.71这样,这是正常的吗?
还有一个现象,当负载全部稳定运行后,低压电容全部投入,此时低压侧的计量电表A,B,C三相功率因数显示是0.9左右(与无功补偿柜上的无功补偿控制器功率因数一致),而高压计量表A,C相的功率因数为0.5和0.9,这是怎么回事?
  • 风平浪静02
    这个是两表法测量功率的正常现象,与变压器是否空载无关,与负荷大小无关。
    如楼主反应的数据看,空载时实际功率因数小于0.5(滞后),低压补偿时,实际高压侧功率因数接近0.8(滞后)。
    2018-11-27 13:42:27
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    空载时A,C相的功率因数分别是0.30和0.71这样按二元件的功率计算来看,这是正常的。负荷后看是不大正常,疑单相设备投入带来三相不对称,各相力率不同,A相功率因数好低。
    2018-11-27 09:01:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
沼气发电机120kw可以独立应对暴雨的原因
山东的朋友们应该见识到台风“温比亚”的厉害了吧!山东的降水量也刷新了67年来的记录,总降水量达212.7亿立方米。山东东营、菏泽、潍坊等多地区受到停水停电的困扰,那我们的沼气发电机又该如何自处呢?如何防止暴雨给机组造成的伤害呢? 如果说我们的沼气发电机在室内还好,如果是在室外或是说突然下雨了,但是机房还没有弄好,面对强降雨也是有些无可奈何,这时候就需要防雨棚潍坊40kw沼气发电机了,防雨棚的出现帮助我们用电单位解决了很多现实的难题了。华全带着大家一起来看看吧~
