土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问在计算混凝土屋面新增光伏组件荷载时,原有恒载和新增组件荷载分别取多少?
恒载图纸中如无数值,原有恒载取6.5kN/m2?新增组件荷载保守取1kN/m2?谢谢
全部回答(2 )
  • tumux_11846
    回答:在计算混凝土屋面新增光伏组件荷载时,根据规范《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012的要求,原有恒载的取值应该是建筑物使用的恒久荷载,一般为1.0kN/m?,而新增组件荷载的取值应该是根据组件的重量和布置情况来确定,一般需要结合组件供应商提供的技术参数进行计算。同时,在计算新增组件荷载时,还需要考虑配重和附加负荷等因素,具体情况需要结合工程实际情况进行综合考虑并据此做出相应的设计决策。
    2023-09-27 16:17:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    回答:在计算混凝土屋面新增光伏组件荷载时,原有恒载应该按照设计规范中的要求进行取值,一般来说是按照混凝土屋面重量计算得出。新增组件荷载应该根据组件的重量、安装方式、排布方式等因素进行计算。根据《建筑荷载规范》的要求,新增组件荷载应该按照规范中的“建筑特殊用途荷载”进行计算。在具体计算时,应该参考建筑设计图纸和相关技术资料,综合考虑各种因素,确保荷载计算的准确性和可靠性。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
