土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 联合循环燃气轮机燃气发电机组100kw价格
发布于:2018-08-25 10:18:25 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    燃气发电机组是目前适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。这种大型的燃气发电机组,而燃气发电机组主要分为两种:
1、燃气内燃机发电机组2、联合循环燃气轮机发电机组。燃气内燃机最突出的优点正是发电效率比较高,其次是设备集成度高,安装快捷,对于气体中的粉尘要求不高,基本不需要水,设备的单位千瓦造价也比较低。
    燃气轮机发电机组功率比较大,主要用在大、中型电站,主要用在小型的分布式电站。一般充分利用各种天然气或有害气体作为燃料,变废为宝、运行安全方便,成本效益高,排放污染低,其市场前景十分广阔。
    在日常的燃气发电机组维修过程中,需特别注意以下三个方面的检查和保养:
    一、相关间隙和角度的检查和调整。主要是火花塞间隙、气门间隙和配气定时等的检查和调整。
    二、空气过滤器的检查和保养。空气过滤器如果运转良好的话,将有效地避免因进气阻力大引起的增压压力下降过大,进而造成涡轮增压器出现漏油现象:还可避免因流量减少引起的涡轮增压器压气机喘振现象。因此要定期清理空气过滤器,必要时更换新滤芯。在潮湿地区可将纸质滤芯抽掉。
    三、润滑系统的检查和保养。要注意检查润滑油系统的油质情况、油位情况、油温和油压情况,注意离心滤清器和机油滤清器的清洗,避出现因润滑不良造成的机组零部件磨损加剧,缩短机组零部件的使用寿命,加大维护工作量。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
燃气发电机100千瓦价格,发电规模有多大?
燃气发电机100千瓦价格,发电规模有多大?     燃气发电机100千瓦价格一台可以卖多少钱呢?跟他的配置和品牌是有很大的关系的。具体还看你需要实现什么功能。     埃克森美孚化工公司近日发布的最新版《2030年能源展望报告》称,至2030年,世界能源结构将发生重大改变。天然气占全球能源的比例将从约20%增至约25%,将超过煤炭成为世界第二大能源。而天然气需求急剧上升最重要的原因就是发电领域的需求急剧上升。
