土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问灌注桩基础是否需要计算侧向稳定?
新的dl/t 5219-2014规范取消了关于侧向稳定的计算
全部回答(2 )
  • tumux_78035
    回答:根据《建筑基础设计规范》(GB 50007-2011)和《桥梁基础设计规范》(JTG/T B02-01-2008)的相关规定,灌注桩基础必须计算侧向稳定。灌注桩基础的侧向稳定的计算应采用基础周围土体的支护类型、土壤的物理力学性质、基础形状和土轴系偏差等因素进行综合计算,在计算中应考虑地震作用、冲刷作用等因素。需要注意的是,在计算过程中,应该根据实际情况选择合适的计算方法和参数,并进行合理的验证。建议在进行灌注桩基础设计时,应该参考相关规范,并咨询专业工程师的意见。
    2023-09-27 16:17:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    回答:根据《建筑地基与基础设计规范》GB50007-2011的要求,在选择桩长和桩径时,需要考虑到桩端和桩侧的承载力,以及桩的侧向稳定性。在进行灌注桩基础设计时,必须对桩的侧向稳定性进行计算,以确保桩身不会倾斜或倾覆。侧向稳定性的计算应根据现行规范的要求进行,包括计算桩尖土阻力、桩身剪力、桩身扭转弯矩、桩顶水平力和侧向阻力等。因此,灌注桩基础在设计时需要进行侧向稳定性计算。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
