土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 桥梁加固,这些你都注意到了吗?
桥梁加固,这些你都注意到了吗?
发布于:2018-08-23 16:57:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
桥梁是确保道路畅通的咽喉。其承载能力和通行能力又是贯通全线的关键。为了避免承载能力和通行能力不满足要求的桥梁给全线公路交通带来不利影响。及时加强对现有桥梁进行调查研究,区别情况,分析破损原因,采取相应的维修加固措施。
桥梁加固的两个目的、六个要求
1、两个目的:一是确保桥梁工程的安全、完整、适用与耐久性;二是提高原有桥梁的通过能力与承载能力。
2、六个要求主要是:一是掌握桥梁结构状况。完善基础资料。为加固提供必要条件。
二是经济费用。一般来说,加固费用约为新建费用的10%~30%。即应优先考虑加固。
三是不中断交通或尽量减少中断交通。
四是对已发现的缺陷,要一次性加固好,不留后患;加固设计应按规范进行。
五是对原有桥梁结构的损伤应尽可能减至最低。
六是技术可靠、耐久适用、养护方便。
桥梁加固的七种方法
1、加大截面加固法。
又称为外包混凝土加固法。其定义是指采取增大混凝土结构或构筑物的截面面积,目的是用来提高其承重力和满足正常使用一种有效的加固方法。当钢筋混凝土受到弯构件受压区加混凝土现浇层时,可以增加截面有效高度,扩大截面面积,最终实现提高构件的正截面抗弯,并且其斜截面也抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。这种加固的方法可以广泛用于混凝土结构的梁、板、柱等构件,以及一般的构筑物加固。一般条件下,主要是采取加厚桥面板或加大主梁的梁肋宽度为主要方式方法。
2、体外预应力加固法。
体外预应力加固法适用于高应力状态下的结构,尤其更加适用于大型结构的加固等。并且能够提高承载力、刚度和抗裂性,而且在加固后所占桥梁的空间小。加固原理是在梁的下缘初的受拉区地点设置预应力材料,并且通过张拉的方式对梁体产生偏心预应力,使梁体发生上拱,抵消部分自重应力,从而减小了结构变形和裂缝宽度、改善了结构受力,提高承载力、刚度和抗裂性及加固后所占用空间小的桥梁。这种方法的缺点是局部布索效果明显,锚头增多,节点构造复杂,施工作业面要求高等原因使加固钢桁架整体经济效益不高。该方法主要适用情况是高应力状态下的结构,或者是大型结构的加固等情况,也或者是用于控制梁体裂缝及钢筋疲劳应力幅等情况。
3、体系转换加固法。
体系转换法是改变桥梁结构体系达到减少梁内应力,并且能够提高承载能力的一种加固方法,这是一种平时所说的把被动加固为主动加固的一种有效方法。改变结构体系加固法是指能够增设附加构件或能够进行技术改造,达到使桥梁的受力体系和受力状况发生根本性的改变,并能够起到减小其承重构件的应力作用,最终达到提高承载能力的目的效果。目前最常用的体系转换方式有:梁桥转换为梁拱组合体系法,增加辅助墩法,多跨简支梁转为先简支后桥面连续体系法等。
4、粘贴钢板加固法。
粘贴钢板加固法是以粘贴钢板加固应用。采用粘结剂和锚栓并且把钢板粘贴锚固于混凝土结构受拉面或其它的薄弱部位,达到使钢板与加固混凝土结构形成整体,最终实现提高结构承载能力的目的。粘贴钢板加固法有自身的一些缺点,如在粘贴钢板加固后还需进行必要的表面防护工作,如环氧砂浆或水泥砂浆保护层,钢板的锈蚀程度较难估计,降低了加固构件的可靠性,增加了加固桥梁的后期养护费用。但是该方法也经常使用在桥梁的加固中,而这样的方法还是表现出一些不错的优点。如施工简单、技术可靠、短期加固效果较好且工艺成熟并且基本不改变原结构的尺寸。
5、复合材料加固技术(FRP)。
由纤维及网型树脂两部分构成。目前常用的复合材料有E一玻璃纤维、碳纤维、芳伦纤三种,其中又以碳纤维(CFRP)材料应用的最为广泛。采用碳纤维布加固修补桥梁和建筑结构技术是一种新型的结构加固技术,它是以树脂类胶结材料为基体,将碳纤维布粘贴固化于混凝土结构表面,利用碳纤维的高强度高弹性模量来达到对混凝土结构物进行补强和加固,并改善结构受力状况的目的。
6、绕丝加固法。
绕丝加固法是在被加固构件表面缠绕退火钢丝使被加固的受压构件混凝土受到约束作用,从而提高其承载能力和延性的一种直接加固方法。该种绕丝加固法具有如下优点:一是提高钢筋混凝土构件的斜截面承载力;二是提高轴心受压构件的正截面承载力。
7、SRAP加固方法。
SRAP加固方法是一种新的导入预应力概念的桥梁加固方法。其利用SR增强材料的高强特性和AP树脂砂浆防腐防水,粘合力强的特点,通过特殊的方法施加对SR高强材料施加预应力,从而达到对桥梁的加固。预应力的施加,把膨胀螺栓锚固于梁底两端,软钢丝的两端用螺旋扣环固定于膨胀螺栓上,通过把丝扣反向的螺旋扣环旋紧施加预应力。(),一家专业的建筑抗震加固改造、混凝土切割、古建筑修缮的企业,转载请注明出处。
你知道了吗?
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
旧桥补强与加固的方法,这几种必知。
大量调查研究资料表明。造成桥梁承载力不足的原因是各种各样的,归纳起来主要有以下几个方面:  设计荷载偏低     大量的桥梁由于建桥年代对车辆荷载的要求不高,特别是工程投资的局限,为了节省资金,很少预测今后交通运输发展的需要,做出长远的规划 。  施工不当造成承载力降低       施工是实践设计的过程,设计的正确性将在施工中得到检验。同时施工质量也将影响桥梁的整体性能。在生产实践中,尽管有正确的设计,但由于施工方法不当,施工质量控制不严及施工中遇到一些非预见性灾害,如洪水、地震等,常常导致桥梁承载力降低,不能达到设计的要求。  而且,桥梁作为大自然中的一种结构,经常会遇到各种各样的意外灾害,如地震、冲撞事故等,使桥梁结构受到损坏,承载力下降。
