一、什么是过补、欠补?
电力系统功率因数很低,线路呈“感性”,对供电和用户都很不利,常常要加装高低压无功补偿装置进行无功补偿。 1、补偿得不够,线路仍呈“感性”,就是欠补偿。
2、补偿得刚好,线路呈“中性”,就是全补偿。
3、补偿过头了,线路呈“容性”,就是过补偿。
二、常见的过补与欠补问题。
1、容量不够,欠补。
2、电力电容器容量下降而形成的补偿不足。
3、电容器配置不正确,大小配置一样,达不到按需就补,所以不是欠补就是过补。投切频繁而且容易损坏元器件。
三、解决方法:
针对以上三种常见的过补与欠补的问题,众升科技采用专业性、定制化、工业级、创新型的解决方案:
1、众升科技的解决方案是根据用户的设备运行周期,检测用户的全工期设备运行状态,得到测量值,再与理论值对比,分析原因,得到结论,为用户提供更准确,更有效的无功补偿方案。
2、电力电容的容值衰减是正常现象,但是如果衰减特别快,就十分不正常了。主要原因是目前大量使用变频器等整流设备,使电网谐波含量超标,电流畸变率超出正常值,而电容器最怕的就是谐波。谐波使电容器容抗降低,工作电流增大,而出现故障。另一点是物理环境所至,按常规要求,电容器工作的环境温度不超过40度。
众升科技选用电容器的时候电压等级都留有裕量。不仅如此,在选择刀熔开关、同步开关、熔断器、一次线、二次线等其他元器件时也留有高于行业普通标准的裕量,大大增加了补偿装置的谐波耐受能力。
3、众升科技对于滤波补偿方案的制定,以及电容器、电抗器等电力元器件的配置都是定制化的。针对投切频率不大的负荷,采用同步开关静态投切补偿;针对投切频繁的负荷,采用晶闸管动态投切补偿;针对两种都有的负荷,采用动静结合投切补偿。对于三相平衡,采用共补补偿方式;针对两相不平衡,采用跨相补偿方式;针对单相不平衡,采用单相分补方式。根据不同的负荷情况和配电系统环境,采取不同的定制方案。这样一来过补和欠补的问题基本没有发生过,很好的解决了用户的用电问题。
众升科技专注无功补偿研发、生产18年,为您量身定制专属的无功补偿、谐波治理方案,彻底解决您的用电罚款、谐波治理困扰!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于地下停车库的负荷级别问题本人设计的一个地下停车库,地上部分是高层建筑,地下停车库超过1000辆,根据《车库建筑设计规范》 7.4.1 特大型和大型车库应按一级负荷供电,中型车库应按不低于二级负荷供电,小型车库可按三级负荷供电。机械式停车设备应按不低于二级负荷供电。各类附建式车库供电负荷等级不应低于该建筑物的供电负荷等级。 ================== 该如何理解该条文?特大型和大型车库应按一级负荷供电,是指车库内所有的负荷还是指消防负荷和各类消防风机房、弱电机房、配变电房?难道车库内的普通照明也要按三级负荷考虑?
