近年来,城市建筑中火灾时有发生,对人们造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防设计施工成了必须要加强的一个主要方面,在不能完全杜绝消防安全隐患的地方,就应该努力加强火灾后的及时扑灭处理工作,使火灾的危害降到最低,也就是说要加强消防工作。在消防设计中,最为关键的三个方面无外乎就是消防给水设计、消防排水设计和消防防排烟设计,下面就分别来看一下。
1、消防给水设计
在所有的消防设计中,消防给水的设计是最为关键的,它是消防工作中最为核心的一部分,直接关系到消防工作的成败。一般来说在消防给水设计中需要考虑到消防水池的设计、消防栓的安装设计、消防水箱储水量的设计、消防水泵的设计和消防给水系统的形成这五个方面的内容,下面一一来分析下如何进行具体的设计工作。
1.1 消防水池的设计
在消防水池的设计当中,很多地区的设计都是不单独来设置的,一般都会把消防水池和生活用水池合二为一,这种设计方法不仅仅节省了资源的浪费,有效避免了重复设计的缺陷,还能确保水池内的水源不断的更新循环从而防止了消防用水的变质,因为,众所周知,变质了的水质在消防使用过程中会产生一些毒气有害人体健康,甚至有的长期不用的水池内长满水生植物堵塞消防设备。
当然这种方法在以前是最佳的方法,因为以前人们的生活用水和消防用水的总量设计都是差不多的,这样就确保了消防水池内的水源能够及时的更换,避免了水的变质;但是随着目前高层建筑越来越多,消防水量设计的总量已经远远大于了生活用水总量,这时就不能确保消防水池内的水源被及时的更换,为了解决这一问题,目前比较有效的方法有在消防水池内设计导流墙或者把进出水管对置。
1.2 消防栓的布置
消防栓的设计和消防给水的设计有很大的关系,一般在进行消防设计时都会把它们结合起来进行设计规划。消防栓一般主要被安置在一些高层建筑中,在高层建筑中进行消防栓的安置设计时设计安装人员必须严格遵循《高层民用建筑设计防火规范》的要求进行具体的规划,这样设计好消防栓的安装之后设计人员便可以根据消防栓的数量和位置进行消防给水的设计,以确保消防栓都能够被充分的使用。
1.3 消防水箱储水量的设计
在消防水箱储水量的设计中遵循的主要依据也是《高层民用建筑设计防火规范》,因为目前只有在高层建筑中消防水箱的出水量才需要被严格限制。一般来说,在高层建筑中消防水箱的储水量不应该小于18立方米。当然在高层建筑中的消防设备是比较复杂的,但不管如何,消防水箱的储水量都应该尽量满足这一要求。
1.4 消防水泵的设计
在进行消防给水设计时,设计人员首先需要考虑的一个问题就是设计的安全性,然后才能考虑经济划算问题,这一点在消防水泵的设计中最应该注意。消防水泵在设计中一个最明显的问题就是消防水泵的超压问题,这也是对消防水泵的设计危害最大的。消防水泵的压力过大,可能就会导致使用者在使用消防器具时产生损坏,进而导致消防工作的失败,最终造成更大的损失。因此,在设计消防水泵的压力时,设计人员最需要注意的一个原则就是“变量不变压”,只有确保在使用过程中消防水泵的压力始终都在允许的范围内消防工作才能安全顺利的完成。
1.5 消防给水系统的形成
正如上文所提到的那样,在整个的消防给水设计当中都应该遵循安全第一的原则。目前常用的消防给水系统主要有四种:独立的消防给水系统、区域性的给水系统、分区供水系统和不分区供水系统。具体到每个建筑物中如何进行消防给水系统的设计就需要设计人员就事论事,按照实际情况进行考虑,建设设计一个既安全又经济合适的消防给水系统。
作为消防系统设计中最为关键的组成部分,设计人员就需要在设计施工中注意严谨、科学、安全,努力确保消防给水系统的有效性。
2、消防排水系统的设计
消防排水设计也是消防设计中的一个重要组成部分,消防用水如何科学无害的排出便需要设计人员做好消防的排水设计。在消防排水系统的设计时,和消防给水系统一样,设计人员也大多数是结合着生活排水系统来进行设计的,这样也就避免了重复设计的资源浪费。也就是说,这时的消防排水系统的功能不仅仅是排出一些消防用水,还需要在日常生活中排出一些生活污水,甚至是雨水等水源。
下面就来具体看下在消防排水设计中需要注意哪些问题,一般说来在消防排水系统中需要注意的内容不是很多,但其重要性却绝对不能忽视。首先,在排水管材的选取上就需要设计人员特别注意,因为排水系统一般都是排出一些生活污水、消防用水等腐蚀性较强的水源,这种水质较差的水源对于管材的要求就特别的高,普通的铁管已经无法满足这一要求,目前设计人员常用的都是PVC-U排水管,这种管材的抗腐蚀性特强,能够被长期使用;另一方面在排水路径的设计上,设计人员目前主要由两种方式,即排水立管和排水横管,这两种铺设方法的设计一般都是在墙壁内进行的,既做到了视觉上的美观享受,还能有效避免一些损害的发生。在消防排水系统的设计当中,还有一点需要设计人员注意的是要防止排水系统的堵塞,要保持排水系统的随时通畅,确保排水系统的安全使用。
3、消防防排烟设计
在火灾发生后,因为烟的存在而造成的人命伤害是最多的,尤其是在一些容易起烟的建筑物中,一旦发生火灾而烟又无法及时排出的话就很容易酿成巨大的灾难,因此,在消防设计中设计人员必须加强消防设计的防排烟设计。
总的来说,在消防系统的防排烟设计中能够起作用的主要有两部分的内容,一是有一些自然的排烟结构组成,这类结构不是设计人员特意设计的,而是在建筑房屋时自然就存在的;另一方面就是设计人员为了消防防排烟而专门设计的一些设施,这也是设计人员需要专门进行设计的内容。下面就分别来探讨下这两种类型的防排烟设施的设计处理方式。
3.1 自然排烟设施
一般说来,自然防排烟设施所起到的作用极其有限,很难达到设计人员心中理想的防排烟目的,虽然他也具备自己的一些优势,如比较经济简单,操作和维护管理都很方便,但是由于在建筑施工中就没有考虑到这些设施的防排烟目的,或者说是在建筑施工时没有严格按照规定的规格进行操作,从而就可能使得这些自然排烟设施起不到应有的作用,造成极大的浪费。
其中有两种失误是最为常见的,一种是排烟窗户的设置位置不合理,都知道烟在刚刚形成时是往上走的,然后才逐渐下沉,所以在设计排烟窗户时,设计人员就应该尽量设计在墙壁的上半部分尽量靠近天花板的位置,而目前很多的窗户多设计的比较靠下,距离屋顶较远,起不到良好的排烟目的;另一方面就是自然排烟窗户的面积过小,排烟效果不理想,起到的作用不大,这一点主要就是由于施工操作或者是设计不当导致的,因此,在房屋建筑设计时就必须严格按照技术规定进行施工。此外,还有一些小的方面需要设计人员注意,比如窗体设置太高,设计人员就应该设计一些方便开启的结构。
3.2 防烟排烟机械设备
设计人员专门设计的防排烟机械设备主要就是送风机,因此,在这一点上需要设计人员注意的内容就是有关送风机的设计相关内容。
当前很多建筑中的防排烟机械设备达不到理想的程度,起不到应有的效果,这主要就是由于送风机安置不当造成的,一般说来,主要的问题有一些几个方面:首先就是针对送风机类型的选择不当,在选择之前设计人员必须先计算好需要的送风机规格,以使其能够达到理想的程度,再根据设计人员计算的结果进行选择时,只能选择功率大于或者等于计算结果的送风机,否则使用效果肯定就不理想了;其次,设计人员设计的送风机防排烟机械设备和自然排烟设施有冲突,当火灾发生时,两者同时起作用的话效果还不如单独使用的好;第三,防排烟分区的设计不当,在设计送风机时设计人员必须先规划好需要安装几台送风机,分别安装在什么位置,以避免重复作用或者有缺失的存在;最后风管竖井也会影响到送风机的使用情况,风管竖井的施工处理不当,导致不严密,存在漏风现象的话就很容易造成送风机的作用减小,起不到应有的效果。
结语
综上所述,在消防设计中,不管是给水设计、排水设计还是防排烟设计,都存在着很多的问题值得设计人员去注意,消防工作关系到设计人员的切身生命财产安全,需要相关设计人员在今后的工作实践中进行严格的设计规划。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
吕建民
沙发
学习了, 感谢楼主
2018-10-07 11:25:07
nan772633290
板凳
学习了
2018-10-03 10:48:03
加载更多回复 举报
