土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 机房选购机架式UPS需要考虑哪些因素?
机房选购机架式UPS需要考虑哪些因素?
发布于:2018-08-23 10:28:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
    机房选购机架式UPS需要考虑哪些因素。机架式UPS跟计算机密不可分,近十几年来,特别是近几年计算机正以惊人的速度在我国各行各业普遍应用起来,为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,计算机专用机架式UPS电源正在被人们所重视,越来越多的UPS电源被使用在计算机机房中。
    配置机架式UPS的原因
    机架式UPS是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备,从原理上来说,机架式UPS是一种集数字和模拟电路,自动控制逆变器与免维护贮能装置于一体的电力电子设备;从功能上来说,机架式UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付;从用途上来说,随着信息化社会的来临,机架式UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。
    在电源切换时供电不会中断,也不会产生强烈的电弧干扰。计算机不会丢失信息和数据,保护了计算机设备,特别是硬盘,不致因停电而划伤。所以,在计算机供电系统中采用机架式UPS电源是十分必要的。
    选购机架式UPS的考虑因素
    实际负载容量
    这是决定机架式UPS电源容量大小的最根本因素。机架式UPS电源的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑机架式UPS电源是采用集中式供电还是分布式供电。采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由机架式UPS供电负载的功率累计。采用分布式供电的则根据每台机架式UPS所带负载不同确定。
    负载类型
    如上所述,不同类型的负载其有功功率和无功功率的比例不同,但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制。对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率,如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降,需要加大UPS容量。
    机架式UPS电源容量使用率
    由于计算机机房设备有各种开关电源类的非线性负载及各类打印机负载,这些负载冲击电流大,如果供电UPS容量过小,长期重载运行,容易出现波形失真,而且易造成输出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量,对系统可靠性明显不利。
    当然机架式UPS容量也不宜过大。机架式UPS带很小的负载虽然有利于可靠性,但过度轻载运行,一则浪费了投资,二则在市电长时间停电时,电池一直小电流放电,容易发生深度放电引起损坏。
    设备的潜在扩容需求
    配置机架式UPS容量应考虑设备今后扩容需要,留有一定余量,将来负载增加了,不至于再次购置UPS。另外,尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍扩大输出容量。同时,在配置机架式UPS的输入输出配电柜时,应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容。
    机架式UPS可以在市电出现异常时,有效地净化市电;还可以在市电突然中断时持续一定时间给电脑等设备供电,使你能有充裕的时间应付。随着信息化社会的来临,机架式UPS广泛地应用于从信息采集、传送、处理、储存到应用的各个环节,其重要性是随着信息应用重要性的日益提高而增加的。
     文章来源于http://www.cune.com.cn/
空气绝缘开关柜技术特点(XGN99)
赫兹曼XGN99紧凑型空气绝缘开关柜技术特点: 1. 前瞻性设计——智能配电网的基本设备,免维护固定式断路器方案,为配电网的升级改造提供解决方案。 2. 真空灭弧、环保紧凑结构——无SF6温室气体,安全环保。 3. 主动式人身安全的独特设计——分相绝缘和可自愈绝缘结构,无相间短路爆炸的危险。 4. 空气绝缘密封箱体——卓越的环境适应性,适合中国幅员辽阔,区域差异显著和复杂多样的配电运行环境。
