土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教地基基础处理方案
请教地基基础处理方案
发布于:2008-01-30 17:41:30 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
某已建工程为单层门式刚架厂房,长96米,跨度24米。现业主要求对厂房进行改造:增加50台单晶炉,主机基础(2.0mX1.8m)承载力大于10T/m2,基础顶标高1.5米;一个操作平台,活载5KN/m2。
场地特征:一层为素填土,平均厚度4.5米;二层为粘土,平均厚度4.0米,地基承载力特征值150Kpa,人工挖孔桩端阻力600Kpa;三层为全风化沙砾岩,平均厚度2.43米,地基承载力特征值150Kpa,人工挖孔桩端阻力600Kpa;四层为强风化沙砾岩,地基承载力特征值260Kpa,人工挖孔桩端阻力1800Kpa;
请教地基基础处理方案及操作平台采用什么结构形式?
  • huacuo2005
    huacuo2005 沙发
    让地勘部门出方案,如果地基承载力差的不多,地基处理能满足,就地基处理。如果承载力差的多,就采用桩基。如果柱距小也可以考虑柱下条基。若采用桩基,各地都有自己的习惯。预应力管桩、钻孔灌注桩等等,根据当地习惯和承载力要求选择了。
    2008-01-31 15:51:31
  • ziqimm
    ziqimm 板凳
    昨晚我自己想了一下
    平台还是做钢结构的
    好处是:
    1、在平台与原厂房交界处,新增的平台梁可以和原有钢柱直接连接,不用增设柱子(有柱子就要加基础),但要复核一下原厂房柱能否承受这个附加荷载,一般应该没问题,节点尽量做成铰接(只传递轴力)。
    2、顶铺花纹钢板,通常结构都是钢结构。
    “基础如何处理还没解决”?
    2008-01-31 14:03:31
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础底面面积计算采用NMax?
我这里没有买JCCAD,基础底面面积设计是采用"SATWE后处理—图形文件输出,底层柱、墙最大组合内力简图“里的NMax吗?
