土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 雷达物位计和超声波物位计的不同
雷达物位计和超声波物位计的不同
发布于:2018-08-22 16:16:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    尽管雷达物位计和超声波物位计都属于非接触式物位计,但二者的不同也非常地明显,本文拟就雷达物位计和超声波物位计的不同进行介绍,希望对大家更好地认识这两种物位测量仪表有所帮助。
    首先,雷达物位计和超声波物位计的工作原理不同
    1、雷达物位计的工作原理
    雷达物位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达物位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下:
D=CT/2
    式中 D——雷达物位计到测量物质表面的距离;C——光速;T——电磁波运行时间
    雷达物位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出被测介质面到雷达天线的距离,从而知道介质在储藏罐中的位置。
    在实际运用中,雷达物位计有两种方式即调频连续波式和脉冲波式。采用调频连续波技术的物位计,功耗大,须采用四线制,电子电路复杂。而采用雷达脉冲波技术的物位计,功耗低,可用二线制的24V DC供电,容易实现本质安全,精确度高,适用范围更广。
    2、超声波物位计的工作原理
    超声波是机械波的一种,通常指频率超过20kHz的声波,频率高、波长短、绕射现象小、能够定向传播是其突出特征。
    由于超声波在液体、固体中衰减很小,具有超强的穿透能力,尤其是在对光不透明的固体中,超声波可穿透几十米的长度,碰到杂质或界面就会有显著的反射,人们就是利用超声波的这一特征,设计出超声波物位计进行物位测量。
    如上图所示,将超声波换能器(又称探头,是把电能转换为超声波发射出去,再接收回来变换成电信号的装置)置于被测介质上方,向下发射超声波,超声波穿过空气介质,在遇到介质面时被反射回来,又被换能器所接收并转换为电信号,电子检测部分检测到这一信号后将其变成物位信号进行显示并输出。
    从超声波在介质中传播的原理可知,在介质压力、温度、密度、湿度等条件一定的情况下,超声波在该介质中传播的速度是一个常数。因此,根据超声波由发射到遇到介质反射被接收所需要的时间,可换算出超声波通过的路程,即物位的数据。但由于超声波有盲区,在安装时必须计算预留出传感器安装位置与测量介质之间的距离。
    其次,雷达物位计和超声波物位计的应用场合不同
    由于雷达物位计与超声波物位计的工作原理不同,导致其应用的场合也不一样。具体区别如下:
    1、雷达物位计有喇叭式、杆式、缆式等,相对超声波物位计能够应用于更复杂的工况,其测量的范围要比超声波物位计要大的多;
    2、用雷达物位计的时候要考虑介质的介电常数,常规液体、固体都可以测量,就是塑料板、塑料皮等低介电常数的物体不能测量;而超声波物位计是不需要考虑介质的介电常数的;
    3、雷达物位计的测量精度要高于超声波液位计,但在5米、10米、15米、20米的常规量程上,超声波物位计的性价比要高于雷达物位计;
    4、雷达物位计可以用在真空、蒸汽或者是泡沫环境中,超声波物位计则不能应用于真空、蒸汽含量过高或液面有泡沫等工况,此外,超声波物位计对于常规固体液体都可以测量,但是测量粉末状物质不行,还有在挥发性强的液体上测量不够准确。
    总体而言,雷达物位计是使用电磁波来测量物位的,而超声波物位计是用空气振动的机械波来测量物位的,这是二者最大的不同。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
【环保者】摩旅爱好者骑游新疆 景区捡拾垃圾宣传环保
摩旅爱好者骑游新疆 景区捡拾垃圾宣传环保       从乌鲁木齐出发,历时8天,途经独库公路、那拉提大草原、昭苏草原、伊昭公路白石峰、赛里木湖,一路上十几位深爱着新疆美景的“摩托车骑士”,走过天山南北,走过五大景区。捡垃圾,赏美景,吃美食,成为他们这次“2018摩旅天山环保行”的三大主题,8月2日这些“公益环保骑士”回到了各自的家。
