土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调通风用的气体传感器是怎样读数的
空调通风用的气体传感器是怎样读数的
发布于:2018-08-22 14:54:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
根据气体的种类和浓度,气体传感器范围的校准可能相当复杂或非常复杂且有价值。根据原理,为了达到满意的准确性,政策气体和环境气体的平衡混合是最好的校准气体。但是,虽然可以做到,但气体传感器操作员的技术要求高于正常水平。
理论上,大量校准气体是从化学工厂购买的。在气体传感器读数校准上还需要注意下事项。预混校准气体预混合校准气体的方法是气体传感器校准的首选和最流行的方法。预混合的校准气体可以冷凝并以正压力储存在气缸中。这些瓶子的规模可以很舒服,但是当场地处于警戒状态时,人们会喜欢小而轻的气瓶。
这些小型便携式气瓶可分为两类:高压和高压气体设备。高压气瓶壁的薄部件通常不发布并且是一次性的。计划使用高压气瓶以降低净化风险。关于校准气体,这些气缸通常很厚并且可以承受2000psi。为了校准传感器,允许高压气体流出高压气瓶,并且需要减压器。它由压力控制器,压力表和限流器组成。
限流器是一个非常小的线孔,允许在给定压力下有一定量的空气流动。在校准过程中,一些气体传感器需要润湿才能失去正确的读数。该加湿过程在气体传感器为零的情况下设定。 B.渗透设备渗透设备是一种含有气液平衡化学品的密封容器。气体分子停止穿透渗透容器的边缘或盖子。气体分子的渗透速率取决于材料的渗透性和温度。渗透率是长期稳定的。一种由渗透化学品混合物组成的平滑校准气体,在给定温度后已知渗透率。
这需要恒温计和流量控制器。然而,渗透管以稳定的速率连续输送化学品,然后存储和安全结果。给定气体的渗透性可能太高或太低而无法使用。例如,具有高蒸汽压的气体渗透太快,并且非常低的蒸气压气体化学物质具有对于任何使用而言太低的渗透性。在实验室中可以找到大量的渗透设备,并且通常用于分析仪器。
关于气体监测,气体传感器校准所需的浓度是典型的高渗透性装置。因此它的使用受到限制。 C.交叉校准使用交叉校准方法,次要的是每个气体传感器都会受到其他气体烦扰。例如,为了校准100%LEL的乙烷气体,使用50%ELE甲烷气体代替理论上的乙烷气体。这是因为乙烷在室温下具有液态的低蒸气压。
因此,很难使用精确的混合物并在高压下坚持使用。换句话说,甲烷具有非常高的蒸气压并且非常稳定。另外,它可以与空气混合并粘附在高压上。与乙烷混合物相比,甲烷可用于更多校准位置,并且寿命短。 50%乙烷混合
气体传感器包含范围:
气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨微型压力传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨氧气传感器丨超声波传感器丨压电薄膜传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨气体传感器https://mall.ofweek.com/category_11.html丨气压传感器丨光纤传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨微型传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨超声波液位传感器丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨bm传感器丨电流传感器丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨光纤应变传感器丨流量传感器丨位置传感器丨称重传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有关排烟口最大排烟量的疑问
此项目在8月1号之前预计出图,但是由于建筑原因,拖至现在。那么,让人蛋疼的是,可能颠覆性的建筑防烟排烟系统技术标准来了。这半个月一直在学习和讨论新规范。内走道的排烟简直是要重新定方案。 项目简介:酒店回字形内走道,建筑面积240平,长边大于24m。层高4.2m,吊顶高度初定为2.4m。粉色为挡烟垂壁,蓝色为排烟井及侧墙远控多叶排烟口。 1、若按老规范,不设挡烟垂壁,排烟口距最远点不超30m,设置两个口,每个口排烟量8000。
