土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 冷热电三联潍坊天然气发电机150千瓦价格
发布于:2018-08-22 10:04:22 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
    天然气发电机组分布式供能是指用天然气为燃料,通过冷热电三联供等方式实现能源的梯级利用,综合能源利用效率在70%以上,并在负荷中心就近实现能源供应的现代能源供应方式。
天然气发电机组可以实现发电能源多元化,有利于改善我国的电力布局和能源结构。山东华全动力公司介绍:当前我国发电结构中仍以煤炭为主,占比在70%以上,污染物排放问题严重,是氮氧化物、二氧化硫、粉尘以及主要温室气体二氧化碳的主要来源,对环境污染大,我国有必要改变当前过度依赖煤炭的局面。
    清洁优质:天然气发电机组作为一种清洁优质能源,符合当前我国严峻的环保形势。天然气发电污染物的排放量低,天然气的热电联产的热电生产方式效率高、污染低、安全环保。
    分布式能源具有分散存在、单体规模小、清洁环保等特点。分布式能源的特点有助于提高地面能源安全水平,促进服务质量的提高
    燃气分布式冷热电三联供技术的优势在于可以提供独立电源,实现能源的自我保障,提高能源品质。
  一、根据沼气产量
   若是沼气产量较大,且沼气发电机机可以送电上网,那么沼气发电机机按照每小时沼气量能产生的电量来计算。例如:每天沼气产量12000立方,即每小时500立方,CH4含量按照50%计算,每小时发电量1000度电,那么可以选择2台500KW沼气发电机机。
   二、根据用电负载
   这种机型选择适用于沼气产量较小的单位,比如大中型养殖场,沼气发电机机按照用电负载较为集中的时间段的最大负载量来计算。例如:每天沼气产量1000立方,配套300立方的储气柜,单位负载40KW至150KW间波动,那么可以选择负载集中的8—10小时集中使用,即每小时100立方沼气,可选择180——250KW的沼气发电机机(因为沼气发电机机单机工作,负载冲击较大,功率需偏大一些)。
   三、根据沼气量和用电负载综合考虑
   这种情况适合于沼气量较大,使用单位无法送电上网,自身完全可以消耗所发电量。
使用单位可单独选取一套用电线路由沼气发电机机单独供电,沼气发电机机需具备自发电和网电切换功能,在沼气发电机机保养维护时自动切换,不耽误生产。
电气工程施工
383 条内容 · 0 人订阅
玉柴150千瓦燃气发电机组价格和制造工艺
们在购买发电机组时,遇到品牌一样、功率一样,价格却不一样,让我们很是困惑,为何品牌功率一样价格却相差甚大昵,今天华全小编为您讲解一下,发电机组的构造是由发电机、柴油机、控制系统组成,一般我们所说的发电机组品牌也就是柴油机的品牌,功率一般也是按照柴油机的功率来算,除此之外昵,还有发电机组配置问题,像汽车有高配和低配之分,发电机组也有,性能实现的不同价格不同,有的客户需要购买自动化的,满足智能控制断电自启动,价格就会高一些,有的客户在户外作业需要用到移动拖车,有时候户外会下雨,尘土飞扬,有些客户为了更好的保护发电机组会需要购买防雨棚,像医院学校、宾馆等一些地方,使用发电机组对噪音要求高就需要用到静音箱。
