土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:河北地方有没有规定,中庭需要做大空间喷淋的。
发布于:2008-01-30 16:52:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:(1)河北地方有没有规定,中庭需要做大空间喷淋的;
(2)一层面积有2万多方的,共3层的商业楼,里面有仓储,这样的工程,喷淋用水量该式按仓库设计还是按自选商场的确定;
(3)一般这么大的工程,有20多个的湿式报警法,这些湿式报警阀是统一放在地下一层泵房处,还是有什么更加好的放置办法呢.
谢谢~~
全部回复(3 )
  • lzb006
    lzb006 沙发
    如果需要文件的话可你给你一份!楼主留下邮箱!
    2008-02-16 07:30:16
  • lzb006
    lzb006 板凳
    河北地方有要求的 中庭需要做大空间喷淋的!!!消防总队和河北省建设厅都有文件要求的!
    2008-02-16 07:28:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵基础问题
水泵的土建基础是做到水泵底座高度还是留50mm的二次灌浆高度?有规范要求吗?
