在本文介绍Pt100检定点选择方法、R0和R100检定与合格判断依据,是各行业验收Pt100是否合格的技术标准。文章内容节选自国家标准DL/T 774-2015。
Pt100检定点选择与基本方法
1、各等级Pt100检定点,均应选择0℃和100℃,并检查实际电阻温度系数a的符合性;
2、当△a不符合要求时,应进行表1中相应允差等级有效温度范围的上限(或下限)的温度的检定;
3、Pt100和二等标准铂电阻温度计的电阻值测量,均应采用四线制测量方法;
4、校验Pt100时通过热电阻电流应不大于1mA,宜选用符合测量准确度要求的数字多用表;铂电阻的办法,交替重复不少于4次(包括电流换向),分别取平均值作为测量结果。
R0(温度为0℃时的电阻值)的检定
1、在冰点槽(或具有0℃的恒温槽,偏差不超过±0.2℃)中,分别测量Pt100的电阻值与二等标准铂电阻温度计测量的温度,比较和计算其0℃的偏差值±△t0;
2、保护管可以拆卸的热电阻,应放置在内径略大于感温元件直径的玻璃试管中,管口用脱脂棉或木塞塞紧后,插入冰水充分混合的冰点槽内,插入深度应不小于30mm;
3、保护管不可拆卸的Pt100热电阻,可直接插入介质中,检定时测量数据稳定所方可读数;
4、如果使用0℃恒温槽,Pt100热电阻应有足够的插入深度,尽可能减少热损失;
5、检定AA级以上的Pt100热电阻,为减小测试不确定度,宜在水三相点瓶中测量。
R100(温度为100℃时的电阻值)和Rt(温度为t℃时的电阻值)的检定
1、在100℃的恒温槽中测量Pt100热电阻R100的电阻值,并与二等标准铂电阻温度计测量的温度进行比较,计算其100℃的偏差值△t100;
2、可拆卸Pt100热电阻的Rt检定与R0的检定一样,将感温元件放置在玻璃试管中(检定温度高于400℃应放置在石英试管中);
3、插入恒温槽并保证足够的插入深度,待热平衡后继续增加插入深度l0mm,重新达到热平衡后电阻值的变化,应不超过允许误差的5%;
4、当温度t高于500℃,热电阻应以小于1℃/min的速率随槽冷却至0℃后,再从控温槽中取出;
5、恒温槽的检定点温度应不超过±2℃,且10min之内变化应不超过±0.02℃
工业Pt100热电阻允许误差表
R0和R100电阻值的合格判断
1、在有效温度范围内,热电阻的电阻值通过分度表查算出的温度t与真实温度的最大偏差,应不超过上表给定的允差值。
2、Pt100(0℃时电阻值为100的铂电阻)和Cu100(0℃时电阻值为100的铜电阻)标称值及符合允差要求的R0和R100范围见下表。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
干货|DCS实现仪表自控率自动统计的方法昌晖仪表分享DCS实现仪表自控率自动统计的方法(仪表自控率瞬时值、日平均值、月平均值实时统计显示功能,并有可追溯性的查询功能),该方法可减少人为因素影响,保证数据有准确来源,同时为在其他控制系统中实现类似功能提供借鉴。 仪表自控率全称为仪表自动控制率,主要反应装置中自动控制回路投用比例,其中自动控制回路通常是指PID调节控制回路,也包括串级、比例、分程等特殊调节回路。仪表自控率是化工生产中仪表设备维护重要指标之一,这个指标的高低直接反应化工装置自动化程度的高低,同时对化工操作人员劳动强度,操作的平稳性和产品质量都会有影响。但有些自动控制回路是否投自动还要看工艺生产过程所处的阶段,去掉这些因素的影响,就能直接反应仪表设备维护水平。一直以来,仪表自控率都是由仪表管理人员进行统计上报,其准确性难于保证,统计上报的数据只能静态反应某一时间的控制回路投用状况,不能动态真实反应每一时刻的情况。目前许多公司在寻求解决统计上报数据不准确的方法,本文分享利用DCS自动统计仪表自控率的可行方法。
