土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构楼层隅撑
钢结构楼层隅撑
发布于:2018-08-21 10:38:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请大神们指教,多高层钢结构中,楼层是否设置隅撑、如何设置及计算规范中哪里有?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
第2讲 钢结构压型钢板688型是什么意思?
688型钢结构压型钢板是YX76-344-688钢结构压型钢板的简称。 YXB76-344-688是国内最早的一批压型钢板型号,属于一种开口型压型钢板,它的设计采用最高的波峰设计,高波峰的设计从建筑力学性能来说更符合这种大跨度的工程,可以尽量减少施工时的临时支撑,大大节约了施工成本。 下面我们来看一下688型钢结构压型钢板的基本技术参数:标准展开宽度为1000mm,波高76,波距(有效覆盖宽度)344mm,板材利用率为68.8%。
