本文从工业建筑电气照明节能设计的原则、建筑电气照明节能设计的主要措施、等具体内容进行阐述。
二、工业建筑电气照明节能设计的原则建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时,节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展,而且经济效益显著,是一种经济的电力开发形式。建筑电气节能过程,贯穿于项目的决策、设计、施工、投产、使用等整个周期。作为专业电气设计人员,应该在整个设计过程中精心考虑,严谨地进行方案比较,从安全性、可靠性、经济性及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,采用先进技术,选用高效设备,实施电网的经济运行技术,在节约能源、促进科学技术进步的同时,又保护了环境,取得社会效益及经济效益的双赢,保证我们高速的经济发展势头,实行社会的可持续发展。
1、绿色照明
建筑照明节能设计的主要原则就是绿色照明,它是指在保证居民生活学习、工作、生产照明的基础上,尽可能地节约电能、然而在节能的过程中。也不能通过增加投资而追求节能效果。做到绿色照明、因此电气设计人员在进行节能设计时。一定要在满足建筑照明需求的前提下。注重灯具的布置。建立高效的节能和安全体系。符合建筑电气照明节能的规范要求,做好绿色节能工作。
2、适用性
在对建筑电气照明进行节能设计时,一定要满足经济适用的原则,准确定位建筑电气照明,合理控制电气照明节能,防止出现严重浪费的情况,避免过度装饰,做到经济适用。所谓的适用性原则就是在满足为建筑物内的良好的人工环境提供必要的能源,为建筑设备提供必须的动力,为用电设施提供可靠的负荷容量等条件的情况下,优化供配电设计,从而促进电能的合理化运用。也就是说不能因为节能而影响建筑物的整体功能,要保证建筑物照明的照度、色度及显色指数。要满足建筑物舒适卫生的良好环境。满足各处运输通道的畅通无阻等等。除此之外,相关设计人员还应坚持以人为本、技术先进、保护环境、科学合理、节约能源等原则。更好的做好建筑电气照明节能工作。
3、考虑经济效益
节能设计不仅要考虑其节能效果,还要考虑其研发制止成本,将节能效果与研发成本相比较,进行综合和分析。要确保节能的长期受益大于节能设计的自身成本,让使用者可以明显的衡量出两者的中更经济的一方,以保证其购买使用。设计者在设计的过程中,要经过严密的预算与对比,确保节能设计的长期受益大于其本身价值,制作出对比方案,让使用者一目了然。本着节约的原则,确保使用者使用期间的能源支出经济支出达到最小,才是节约设计的本质目的。
三、工业建筑电气照明节能设计的主要措施
1、优化启动设备
在建筑电气照明节能设计中,为了提高其节能水平,还要采取优化启动设备的方式。因此,需要结合实际需求,合理选择气体放电光源启动设备。比如以荧光灯为例,在其使用过程中,可以配备相关的电子镇流器,与常规的电感镇流器相比,其节电效果提高了10%,而且本身的消耗也减少了3/4-1/2,所以,这在很大程度上提升了建筑电气照明节能效果。
2、加强对节能灯具的高效利用
节约电力能源,不仅要研发电气节能照明设计,还要将各种节能灯具配合节能照明设计一切运用。只有在使用电气照明节能设计的同时,配合使用高效的节能灯具,才能达到建筑电气节能照明设计的最大节能效果。否则,如不将建筑电气节能照明设计与高效灯具相结合,将会加大电能的损失。所以,节能照明设计配合高效节能灯具的使用是必须的,只有选对了高效节能灯具,才能使电气节能照明设备的设计成本降低,效果变强,一箭双雕。
3、充分利用天然光源
在工程设计中,电气设计人员应与建筑专业配合,从建筑结构方面充分获取天然光.如开大面积的顶部天窗,利用天井空间与利用屋顶采光,有条件的可采用光导纤维、棱镜组反射及导光管等新技术进行采光,提高对自然光的利用.
4、进行精确的照度计算
建筑电气照明设计中,往往对照度计算过于粗略,凭经验估算,仅凭经验估算是不可能把照度值控制在照明标准规定的误差范围内,会造成实际效果与要求不符或浪费能源。所以,要获得精确的照度,必须通过较为精确的计算。
5、采用合理的控制方式
灯具的控制方式可分为手动控制与自动控制两种。对于手动控制,一是可适当增加照明开关点,以达到分区控制灯光的目的;二是可采用各种类型的节电开关,如调光开关、定时开关、节电控制器等,都有显著的节能效果。而自动控制,则包括红外遥控开关、光电照明控制、中央控制系统及智能照明控制系统等方式。
四、研究新技术新产品、优选气体放电光源启动设备
在建筑电气照明节能设计中,要充分重视新技术的作用和重要,加大新技术的研究力度,比如:对于一些光线较暗,而且又照不到的地方,就可以有效地利用光纤照明,达到照明节能要求。又比如:当前对于光纤照明和天然光的利用,就在很大程度上,推进了我国建筑电气照明节能设计水平。尤其对于高大的建筑而言,新技术的研究和应用就更加成为一种有效手段,由于高层建筑所要求的采光效果较高,而天然光的利用则正好可能达到其要求,并且因此,要加强对现代科技手段的运用,合理的利用天然光,改善人们的生活工作的环境,提高节能效果,增强人们的舒适感,加强对人们视觉的保护,确保人们身体健康,并且达到节能作用。
在工业建筑电气照明节能设计时,应该大量应用天然光和光纤照明,有效运用现代科技手段,合理选择照明线路和控制开关与方案、尤其对于写字楼等高楼大厦,有许多大玻璃,所以应该充分利用天然光线。它可以通过玻璃折射入室内,完全不需要人工照明,就可以获得充足的照明,改善人们的工作环境,有利于人们的身体健康。
除此之外,还可以采用自动控制幕帘来调控光线强弱,从而使光线舒适,对于地下室等光线照不到的地方可以采用光纤照明方式。它是通过光采集袋将太阳光传送到室内端口,这种方式不消耗能源,大大降低了用电成本,还可以创造出许多艺术效果、除此之外,还可以在照明系统中大量应用发光二极管,其具有寿命长、耗电量低等特点,大量使用发光二极管,将会节省大量能源。在气体放电光源的启动设备选择上,应该选用节能型电感镇流器和电子镇流器,因为它们本身功耗小,节能量大,节电效果显著。由于使用电子镇流器时,会增加高次谐波的含量,危害供配电系统,因此设计人员应该注意高次谐波对供配电系统的影响,如出现问题,应及时采取措施,防范和抑制高次谐波,避免不必要的危害。
在电气节能设计时,应该根据实际的照明需求合理选择照明方式,采用一般照明。混合照明和局部照明等多种方式相结合,进行节能设计,在照明控制方法上,应选用单灯控制、双控开关控制、智能控制、多灯控制、探测器控制等多种方法并用、在公共场所采用集中控制和分区分组控制两种方式,对于功能较复杂的建筑,采用智能照明控制系统,保证节能效果。对于夜景照明,应设计多种模式的控制方式,建筑电气照明节能设计中关键问题就是正确选择照度值,照度过大或是过小都会影响人们的生活和工作。
五、结束语
电是我国普遍应用的能源之一,工业建筑电气照明节能是一个必须要引起重视的问题,加强技术人员的科技水平,更好的完工业成建筑电气照明节能的设计,是本文的主要思想。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【电气分享】电气主接线知识详解电气主接线主要是指在发电厂、变电所、电力系统中,为满足预定的功率传送和运行等要求而设计的,表明高压电气设备之间相互连接关系的传送电能的电路。电气主接线以电源进线和引出线为基本环节,以母线为中间环节构成的电能输配电路。 通常,发电厂和变电所的主接线应满足下列基本要求: 1)根据系统和用户的要求,保证必要的供电可靠性和电能质量。在运行中供电被迫中断的机会越少,则主接线的可靠性就越高。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
