土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2018一级建造师考试《公路工程》模拟卷,可以来看看
发布于:2018-08-20 19:44:20 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
一、单选题
    1、下列路段中,不宜在雨季进行路基施工的是( )。
    A.碎砾石路段
    B.路堑弃方路段
    C.膨胀土路段
    D.丘陵区砂类土路段
    答案:C
    2.在下列水泥混凝土面层铺筑方法中,最先进的铺筑方法是( )。
    A.三辊轴机组铺筑
    B.滑模机械铺筑
    C.小型机具铺筑
    D.碾压混凝土
    答案:B
    3.在路基爆破施工中,可以对开挖限界以外山体起保护作用的爆破技术是( )。
    A.光面爆破
    B.预裂爆破
    C.微差爆破
    D.定向爆破
    答案:B
    4.级配砾石或者满足要求的天然砂砾做为路面基层时,应控制其(    )
    A.压实度和含水量
    B.CBR值和含水量
    C.压实度和弯拉应力
    D.压实度和CBR值
    答案:D
    5.路面基层在整个路面中的主要作用是( )。
    A.隔水
    B.承重
    C.防冻
    D.降噪
    答案:B
    6. 山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在( ).
    A.初期支护变形基本稳定前
    B.二次衬砌施工作业后
    C.初期支护变形和二次衬砌施工期间
    D.初期支护变形基本稳定后,二次衬砌施工前
    答案:D
    解析:
    7.交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和( )等.
    A.指示标志
    B.限速标志
    C.禁令标志
    D.分合流标志
    答案:D
    8.下列检测方法中,属于动态检测弯沉值的是( )。
    A.核子密度湿度仪法
    B.贝克曼法
    C.自动弯沉仪法
    D.落锤弯沉仪法
    答案:D
    9.拱桥的承重结构以( )为主。
    A受拉
    B受压
    C受弯
    D受扭
    答案:B
    10、梁式桥设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距称之为( )。
    A标准跨径
    B理论跨径
    C计算跨径
    D净跨径
    答案:D
    11地基基础的沉降主要由( )。
    A水平荷载作用下土层的剪切变形引起
    B弯矩作用下土层的弯曲变形引起
    C竖直荷载作用下土层的压缩变形引起
    D竖直荷载作用下岩层的压缩变形引起
    答案:C
    12桥梁监测方式除了人工监测、自动监测,还包括( )。
    A敏感部位监测
    B联合监测
    C总体监测
    D分步监测
    答案:B
    13路基的干湿类型表示路基在( )季节的干湿状态。
    A温度最高
    B最不利
    C温度最低
    D降水最多
    答案:B
    14主要利用自重来承受向上竖向力的桥型是()
    A 斜拉桥
    B 悬索桥
    C 斜交板桥
    D 简支梁桥
    答案:B
    15某高速公路路堤填筑到上路床时,施工人员发现填料粒径偏大,要求填料最大粒径不宜超过( )。
    A 10cm
    B 15cm
    C 20cm
    D 30cm
    答案:A按规范规定,路床和路堑的填料最大粒径均不超过10cm,上、下路堤的填料最大粒径均不超过15cm
    16在下列施工区域,应该按照冬期施工要求进行路基施工的是( )。
    A 反复冻融地区,昼夜平均温度在00C以下,连续14d
    B反复冻融地区,昼夜平均温度在-30C以下,连续7d
    C反复冻融地区,昼夜平均温度在00C以下,连续7d
    D反复冻融地区,昼夜平均温度在-30C以下,连续14d
    答案:D
    17可用于排地下和地表水的排水设施是()
    A 排水沟
    B 暗沟
    C 渗沟
    D 拦水带
    答案:A
    18水泥混凝土路面纵向施工缝应设( )。
    A.传力杆
    B.压力杆
    C.导向杆
    D.拉杆
    答案:D
    19下列不属于钢钎炮的特点是( )。
    A炮眼浅
    B用药少
    C较灵活
    D机械化高
    答案:D
    20某个工人在18m高空作业,其高空作业等级为( )。
    A特级
    B1级
    C2级
    D3级
    答案:D
    21混凝土配合比相对用量表示法的排列顺序是( )。
    A水泥:水:细集料:粗集料
    B水泥:细集料;粗集料;水
    C细集料;粗集料:水泥;水
    D细集料;粗集料;水;水泥
    答案:A
    22下列公路工程进度计划的主要形式中,时间为纵轴的是( )。
    A.横道图
    B.“S”曲线
    C.垂直图
    D.斜率图
    答案:C
    23遇有( )级以上大风、大浪等恶劣天气时,应停止水上作业。
    A 五
    B 六
    C 七
    D 八
    答案:B
    24隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m等场所,电源电压应不大于( )。
    A.18V
    B.24V
    C.32V
    D.36V
    答案:D
    25下列关于路基石方施工安全要点的叙述错误的是()
    A 爆破器材库的选址应请当地公安部门进行指导和监督
    B 导火索起爆应采用一次点火法点火
    C 可在同次爆破中使用不同燃速的导火索
    D 进行露天爆破作业,严禁使用明火点燃
    答案:C
1[单选题]矢拱度是指拱桥中拱圈(或拱肋)的()。
    A.净矢高与计算跨径之比
    B.计算矢高与净跨径之比
    C.净矢高与净跨径之比
    D.计算矢高与计算跨径之比
    参考答案:D
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2018湖北省二级建造师成绩什么时候出来呀!!!
2017年湖北省二 建是8月16号出来的,今年二 建啥时候出捏,各位广大湖北考生有知道啥时候出成绩的不,讨论一下哈!!!第一次发帖子,希望不要被嫌弃……
