土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 在SU里如何建这个东东?
在SU里如何建这个东东?用follow me吗?
全部回答(7 )
  • ronghqu
    就简单的是 画好弧后
    用选择工具选面,再用路径跟随命令,点线弧面就好了
    2008-08-26 14:27:26 来自 PC 评论 举报
  • sqf840208
    先在一边的角上画个弧度,然后路径跟随可以转一圈,或者简单点,画好弧度后,点路径跟随,选择弧度面,按下ALT键,然后鼠标在最上面的面上单击。就OK了。
    [ 本帖最后由 sqf840208 于 2008-8-14 14:47 编辑 ]
    2008-08-14 10:38:14 来自 PC 评论 举报
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
