土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水设计-现代医院建筑给排水设计要点
给排水设计-现代医院建筑给排水设计要点
发布于:2018-08-20 15:05:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
       随着社会经济的发展,医院不仅在医学方面的技术有了很大进步,一些新的设备和建筑等也应运而生。与此同时,患者们也对医学质量和硬件设备提出了更高的要求,医院在建设方面也需要满足患者们的需求。给排水系统的设计是医院建筑结构的重要组成部分,需要兼具安全性、卫生性、可持续性等特点。
1、医院对给排水系统设计的要求
1.1 医院的制剂室用水要求
     医院的制剂室需要用的水是蒸馏水,所以在水量、水质方面的要求更高一些,在蒸馏水系统中一般还设置了增压设备,所以给排水的设置应该符合制剂室蒸馏水的用水需求,安排输送水管和冷却水系统。
1.2 医院的各个科室用水要求
    医院一般都具有手术室、门诊室、病房等外科内科部门,用水量较大,在用水的时间要求和质量要求方面都比较高,并且还需要冷热水两个系统,所以在这部分的供水系统设计中要充分实现安全卫生、高效的要求。首先要设置水龙头,可以区别与传统的手动式而采取脚动、肘式等方式,方便广大病人的需要,也减少病菌的传播等。在开关方面需要采取防漏的产品,避免外界环境的潮湿所带来的隐患,此外,对于水温的要求也很高,尤其是手术室、产房等部门。一些化验室还有特殊的需求,应该具体情况具体分析。
1.3 排水要求
     医院的废气排水量较大,除了一般的废弃排水,一些包含化学物质的排水数量占到多数,所以在后期处理方面要采取适当的措施,分类排放,进行消毒处理,加强检查和监督,减少危害和污染。可以采用次氯酸钠、漂粉精片、二氧化氯、臭氧等材料进行后期废水的处理。
2、现代医院的给排水系统优化要点
2.1 医院用水水质优化设计
     医院中的产房、手术室、眼科以及口腔科室等等的用水方式,都必须要采用净化消毒后的水,在给排水设计中必须要添加灭 菌、消毒、无尘、隔热、净化的排水器械,一定要确保水源进行特 殊的消毒处理之后才可以正式的投入使用,而且还要定期将供 水的管道以及消毒的器械进行维护、检查与修理,用来保证水的 品质符合使用的标准。医院内的检验科、制剂室等多个科室运用 蒸馏水来进行检验并且用来制备很多专业的药剂,一定要增加 专业的蒸馏水供水装置,并且要设立局部的增压装置,根据医院实验室内的工作标准、制剂用水备用的要求来对排水的管道配 备进行相应的处理,而且还需要专门配备标准的水质、水量以及 水压监测系统,用来及时的发现问题然后解决问题,从而配合冷却水循环系统,用最好的质量来服务医院的工作。
     医院内的产房、婴儿房、皮肤门诊、手术室、内窥镜室以及后 勤工作室等等很多部门对于水量以及水温都有特殊的要求,要 根据每个科室和部门之间的工作情况来对用水的规律以及用水 的温度等等来进行专门的调查和归纳,准确的设立热水的供应 系统,使医疗工作拥有足够的水资源,而且在最大程度上贯彻了 节能观念并且降耗了目标。
2.2 医院开水炉及供水管道优化设计
     因为医院内部的人流量非常大而且对于环境的美化要求也 非常高,在给排水系统内要尽量不采取蒸汽开水炉的方式,目的 是减少蒸汽泄露或者疏水器排气等出现的问题,避免医院内的 地面潮湿问题、墙面发霉问题、以及工作人员因为蒸汽而出现的 烧伤灼伤的现象。结合医院内给排水的需求以及工作的环境问 题,尽可能得使用自动容积式的电开水炉,这样不仅方便管理,而且还可以满足医护人员和病人们的需求,还在一定程度上改 善了医院中病房内的环境。
      关于医院内的供排水管道的设计问题,其必须要具有功能性和美观性并存的特点,特别是对于门诊 等等一些科室因为受到历史遗留的影响以及医疗服务功能需求 通常会出现一些类似于布线混乱等问题,最终管道暴露,这样即 严重影响了外在的美观性,而且还增加了管道运行的风险,如果 排水的管道发生异样导致泄露,器械以及工作人员和患者的安 全问题都没有办法得到保障,因此一定要对这种类型的管道进 行改善,在确保功能的基础上对其进行合理的布置,目的是杜绝 管线错乱等现象的发生。与此同时也要对于一些高层建筑的排 水管道进行优化处理。尽可能的避免给排水管道运行的风险。
2.3 排水管道优化设计
     医院在工作的过程中产生的一些污水和废水用到的给排水 管道要进行重点的优化设计和处理。例如患者的血液、排泄物、检验所产生的废弃物、病理切块和一些被放射性的物质以及经化学产品所污染的废水污染物要对其设立专门的排水收集管 道,然后对其进行统一的收集、无害化消毒灭菌以后在由专门的厂家来进行焚烧与排放。对于口腔门诊以及化验科室在工作的 过程中产生的重金属废水和污水必须先将其运用化学的方式沉 淀或者是运用离子交换的方式处理之后才可以将其排放。
     医院内针对使用同位素进行治疗的过程中产生的含有放射 性元素的废水以及污水必须进行长时间的储存来达到元素衰变的需求,然后在衰变池中完成专门的处理,确保其符合国家排放的标准之后才可以进行专门的排放,而且还要不定期的对排放的污水进行抽样检测,只有这样才可以及时的发现问题并解决问题。
     不管是因为环保方面还是安全方面的需求,医院对于污水和废水的处理都要特别针对水源内的病毒和细菌以及一些有害 的物质等来进行全方面的处理,医院内的给排水系统中所产生 的污水必须要运用生化处理的方式来对那些有机污染物进行清理,一定要保证全面的消毒灭菌之后才可以对其进行排放,对于污水消毒中要使用的处理液要严格遵守处理的要求以及效果、操作过程中的危险性来进行筛选。
     对于医院内一些具有传染性 的科室内所产生的废弃物以及污水和粪便等等,必须要进行专门的生化处理以后才可以运用统一的排水系统,和医院中其他 科室中产生的废水、污水统一的处理掉,保证这些污水在进入到 市政府的排放系统以后不会带来严重的风险,从根本上保证给排水的安全性。
2.4 医院给排水系统的环保优化设计
     建筑用水都需要满足的条件就是环保可持续,医院用水量很大,存在一些浪费的现象,需要本着节约用水、绿色环保的原则进行相关设备及用水形式的设计。针对医院建筑的给水系统、排水系统以及热水循环系统等进行适当的节水规划,从而提高医院水源的利用效率,以最大化地实现节约水资源的目标。不仅达到满足病人需求的目标,还能实现高效利用和环保卫生的效益。
3、结语
      通过以上的分析,更加明确了医院的给排水系统的要求,现代医院的给排水系统的设计中要充分考虑多方面的因素,充分保障用水的安全卫生性以及排水的环保型,不同的部门设计不同的供水形式,不同的水质要求提供不同的水源,医院的给排水设计不仅需要满足最基本的功能足球,还要保证其安全卫生性,既要考虑整体用水需求,又不能忽视个别部门的用水特殊性,进行合理安排。
全部回复(11 )
    yj蓝天 沙发
    资料不错,收藏啦,谢谢!
    2019-06-24 05:55:24
  • 浅眸丶流年
    问一下关于综合医院手术室的喷淋灭火是怎么考虑的,是采用气体灭火吗?
    2019-01-16 08:58:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
学校宿舍需要做同层排水吗?
六层学校宿舍,五,六层有独立卫生间的双人间,一到四层是没有独立卫生间的六人间,五层需要做同层排水吗?宿舍算是卧室吗?
