土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 门窗要是在高楼层没有抗风压性能,那就是个灾难!
发布于:2018-08-20 14:24:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
     都说高处不胜寒,可不是吗?如今地价越来越贵,高层建筑越来越多,小区楼盘越来越高,高层的住户们想必对高处的风太了解了。
     乒乓作响的门窗交响乐,和新闻上不断发生的窗户坠落悲剧,都彰显着风的张狂。
     所以,现在的高层已经禁止安装外平开窗了。但是,不装外开窗就安全了吗?不开窗就安全了吗?显然不是,如果门窗不能抗风压,就算紧闭门窗,也分分钟是定时炸弹!
什么是门窗的抗风压性能呢?
     抗风压性能:关闭着的外门窗在风压作用下,不发生损坏和功能障碍的能力。
     风是门窗产生变形、损坏、冷风渗透、雨水渗漏以及风沙进入建筑物内等现象的原动力。
     由于建筑物的地理位置、高度等不同因素及门窗安装位置不同可能受到正风压、负风压或正负风压的交替作用,当受到过大风压作用时,就可能造成门窗变形严重、玻璃破碎、五金零件损坏、导致窗扇掉下等现象,造成安全事故。
     相信台风天大家的门窗一定是关着的。那你也一定还记得,去年厦门台风,一夜之间,窗户没了,有人家连阳台都被吹没了。
     这些门窗显然没有达到合格的抗风压值。
     抗风压值是保证门窗安全使用的重要指标,也是确定门窗框、扇型材合理截面尺寸和玻璃厚度、尺寸、种类以及门窗五金件种类强度的技术前提。
     那么我们如何令门窗有抗风压性能呢?小编接下告诉你:
一、选择强度高的主型材
     所谓强度包含两个方面的含义:首先其拉伸强度高不易破坏,再就是弯曲弹性模量高富有韧性。根据日常的检验,同样构造设计的铝合金门窗的抗风压性能明显好于PVC塑料门窗,其根源在于铝合金型材的强度比同规格的PVC塑料型材高得多。现在市面上有一种玻璃钢型材料门窗集中了铝合金与塑料型材的优点。
二、节能保温
     玻璃钢型材导热系数为0.39W/(mK),是优良的绝热材料。加之玻璃钢型材为空腔结构,和所有的缝隙均有胶条、毛条密封,因此隔热保温效果显著。经检测,满足GB/T8484—2008(建筑外门窗保温性能分级及检测方法》的要求。尺寸稳定性、隔声效果好。玻璃钢型材热变形温度为200℃,在冷热温差变化较大环境下,不易与建筑物及玻璃之间产生缝隙,可大大提高玻璃钢门窗的密封性能。此外,玻璃钢的树脂与玻璃纤维复合结构的振动阻尼很高,对声音的阻隔可达26dB一30dB,完全满足现行国家标准对隔声门窗的要求。
三、耐腐蚀、抗老化
     由于玻璃钢属优质复合材料,它对酸、碱、盐、油等各种腐蚀介质都有特殊的防止功能,且不会发生锈蚀。它还能抗老化,寿命可达50年。玻璃钢门窗对无机酸、碱、盐、大部分有机物、海水及潮湿环境都有较好的抵抗力,对于微生物也有抵抗作用,因此适用场所广泛。
     越是风压大的地方,门窗抗风压性能的需求就越大。这也是为什么,我们必须选择安装大品牌,有技术保证的高档门窗。无论从健康、安全还是门窗使用寿命来看,这都是对家的负责!
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
南京鹤立装修:厨房怎样布局用起来最顺手?
厨房是家庭装修中单位面积最花钱的空间之一,其实把『之一』去掉基本也成立。有些家庭就算平时下厨频率比较小,还是会好好装修厨房,感觉『吃得精致』这是做为中国人的特性。 说到厨房布局,我们最先考虑的肯定是做菜的顺序,从冰箱拿取食材、到水槽洗菜、切菜备菜、炒菜、起锅上菜,这整个动线越顺越好。之前我朋友还专门给我画了一个示意图如下: 做菜顺序
