土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 德尔克电动推杆的分类
德尔克电动推杆的分类
发布于:2018-08-20 13:56:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电动推杆作为一种直线运动的机械,它的参数一般有推力,行程,速度,频率,顶端与尾部连接方式等几个重要参数,一般客户的需求参数都不大一样,所以电动推杆一般的生产是接单生产,个别的推杆如DG系列一般要求的准度不高,一般用在冶金行业可能会有部分现货,FD系列电动推杆一般交货期也比较快,FD推杆的造价一般不较低,参数也要求不高。DL,SB,SD系列的推杆不同的客户要求的很多参数指标都不一样,为了保证客户拿到的推杆都是自己需要的推杆,所以DL,SB,SD系列推杆一般都是根根每个客户的需求下单。这几款推杆出了以上几个参数外还有配置的电机,限位开关,传感器,电位计等不同的配件,建议客户选型的时候咨询本地的销售工程师。
文章来源于:电动推杆http://www.wxddtg.com/html/7049652151.html
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
不能忽视自恢复保险丝PTC最大工作电压
在自恢复保险丝PTC的技术指标中,有一项技术指标是Vmaxi,Vmaxi表示:保护器在阻断状态下所承受的最大电压。 也就是说:PTC串联的电路中,当电路的电流出现异常的状态下,PTC将在一定的时间范围内,由低电阻跃变为高电阻,从而阻止异常大电流的流过,保护后续电路不受大电流的破坏,这时电路的电压几乎全部加在PTC上。如果这时加在PTC上的电压超过Vmaxi,很容易造成PTC的损坏,出现永久性的破坏,使PTC出现不能恢复的现象。
