SWP-LK流量积算仪以品质、测量精度、高稳定性、软件功能强大、通用性强获得我国各行业用户的广泛认同,现昌晖仪表工程师结合案例与大家分享流量系数K计算和流量积算仪参数设置。
SWP-LK802-02-AAG-HL-2P流量积算仪有24种质量流量计算和标准体积流量(QN)计算公式数学模型程序可供选择,能与各种传感器及输入信号配套,自动进行温度和压力自动补偿。昌晖流量积算仪还内置饱和蒸汽、过热蒸汽密度表,以查表方式对蒸汽流量进行高精度计算。SWP-LK系列流量积算仪参数分为三级,能自动演算流量系数K值,仪表具体操作方法及参数代码含义请参阅《SWP-LK流量积算仪说明书》。昌晖化结合工程应用案例介绍流量系数K值计算及流量积算仪参数设置方法。
流量系数K值 http://yunrun.com.cn/tech/460.html
一、频率输入,流量积算仪流量系数K设置技巧
频率输入无补偿流量积算仪瞬时流量M的单位跟随密度单位相同。
1、介质密度ρ单位为kg/m3,流量计脉冲系数单位为流量传感器频率输出 /L,流量系数K为流量计流量系数,则瞬时流量M单位为Kg/h。
2、介质密度ρ单位为kg/m3,流量计脉冲系数单位为流量传感器频率输出/L,流量系数K为流量计脉冲系数除以1000的商,则瞬时流量M单位为t/h。
3、介质密度ρ单位为kg/m3,流量计脉冲系数单位为流量传感器频率输出/m3,流量系数K为流量计脉冲系数,则瞬时流量M单位为Kg/h。
输入为频率信号(f)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×ρ×f,公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;ρ为介质密度(单位kg/m3);f为流量计频率输出
2、流量积算仪参数设置必须准确
二级参数:b1=2,b2=3,b5=0,d1=0,d2=0,d3=0 一级参数:K,ρ
例1:涡街流量计测量气体流量,频率输出,无补偿。系统有关技术数据如下:
涡街流量计为频率输出(7.5548流量传感器频率输出/L,数据由涡街流量计标定书上查得);气体密度ρ为0.85kg/m3;上下限报警输出(瞬时流量大于500kg/h时上限报警,瞬时流量小于200kg/h时下限报警);对应0-500kg/h量程输出4-20mA电流信号;用户要求瞬时流量显示单位kg/h
流量积算仪选型型号为SWP-LK801-02-F-HL,先设置二级参数,再设置一级参数:
①二级参数设置:
b1=2,b2=3,b3=2,b4=1,b5=0,De=1,Bt=0,c1=2,c2=3,c4=0,c5=0,c6=0,c3=0,FT=0,d1=0,d2=0,d3=0,Pb1=0,KK1=1.0,Pb2=0,KK2=1.0,Pb3=0,KK3=1.0,Pb4=0.2,KK4=1.0,SL=0,SH=500,PA=0.10133,TL=不用设置,TH=不用设置,PL=不用设置,PH=不用设置,CAL=不用设置,CAH=不用设置,CAA=0,DP=3,DCA=不用设置,PV=19,ET=0,AT=0,KE=0
②一级参数设置:
CLK=0,AL1=500,AL2=200,AH1=0,AH2=0,K1=7.5548,K2=不用设置,K3=不用设置,K4=不用设置,A1=不用设置,A2=不用设置,A3=不用设置,ρ=0.85,ρ20=不用设置,DIP=2
说明:例1中的一级二级参数为仪表完整参数,因功能不同会有部分参数不予显示。
例2:涡街流量计测量气体流量,频率输出,无补偿。系统有关技术数据如下:
涡街流量计频率输出:当频率为1.111KHz时最大流量为450Kg/h;气体密度ρ为0.85Kg/m3;上下限报警输出(瞬时流量大于30kg/h时上限报警,瞬时流量小于200kg/h时下限报警);对应0-400kg/h量程输出4-20mA电流信号;用户要求瞬时流量显示单位Kg/h
①注意统一计量单位
②根据公式计算流量系数K
根据质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×ρ×f得出K=(3.6×ρ×f)÷M=[3.6×0.85×(1.111×1000)]÷450=7.5548
③流量积算仪参数设置
④二级参数:
K2=1.0,Pb3=0,KK3=1.0,Pb4=0.2,KK4=1.0,SL=0,SH=400,PA=0.10133,TL=不用设置,TH=不用设置,PL=不用设置,PH=不用设置,CAL=0,
AH=1111,CAA=0,DP=3,DCA=14,PV=19,ET=0,AT=0,KE=0
⑤一级参数:
CLK=0,AL1=430,AL2=200,AH1=0,AH2=0,K1=7.5548,K2=不用设置,K3=不用设置,K4=不用设置,A1=不用设置,A2=不用设置,A3=不用设置,ρ=0.85,ρ20=不用设置,DIP=2
说明:例2中的一级二级参数为仪表完整参数,因功能不同会有部分参数不予显示。
输入为频率信号(f),温度补偿(T,单位℃)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×(A1+A2×T)×f
公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;A1和A2为常数;介质密度为ρ(ρ=A1+A2×T,单位Kg/m3);T为介质工作温度(单位℃);f为流量计频率输出2、流量积算仪核心参数设置必须准确
二级参数设定:b1=2,b2=3,b5=0,d1≠0,d2=0,d3=0 一级参数设定:K,A1,A2
输入为频率信号(f),压力补偿(P,单位MPa)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×(A1+A2×P)×f
公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;A1和A2为常数;介质密度为ρ(ρ=A1+A2×P,单位Kg/m3);P为介质工作压力(单位MPa);f为流量计频率输出2、流量积算仪核心参数设置必须准确
输入为频率信号(f),温度补偿(T,单位℃),压力补偿(P,单位MPa)
1、质量流量计算公式:M=(3.6÷K)×{ρ20×[(T0+20℃)×(P+PA)]÷[P0×(T+T0)]}×f
公式中:M为瞬时流量;K为流量系数;ρ20为标况密度(单位Kg/m3);T0=273.15℃;P为表压(单位MPa);PA为工作点大气压力(单位MPa);P0=0.10133MPa(标准大气压);T为工作温度(单位℃);f为流量计频率输出。
2、流量积算仪核心参数设置必须准确
二级参数设定:b1=2,b2=3,b5=0,d1≠0,d2≠0,d3=0
一级参数设定:K,ρ20(单位Kg/m3),PA(单位MPa)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
耐特PLC可代替西门子原装模块自动控制系统多色套色印刷机械的控制特点上胶、贴锡、刷黄、印花、裁切,纸钱机多道控制系统(多色套色印刷机械) 上胶、贴锡、刷黄、印花、裁切,纸钱机多道控制系统(多色套色印刷机械)系统功能 印刷机械重点难点在于在印制多种配色时,由于机械偏差导致多种颜色的印制出现套色位移偏差,印刷机的套色成为印刷行业的一个重点攻克的难题。本系统采用变频器控制主轴送纸,无缓冲式数字型张力控制辅助收纸,色标加编码器反馈方式取得多色之间的偏差,数字伺服进行实时调整套色偏差,印刷结束还可采用数字伺服直接进行滚刀裁切。整机工作可达80米/分钟,且无缓冲机构结构简化,体积极大缩小。使用耐特PLC的运动控制功能,极大提高设备系统的使用性能,提高生产效率
