土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 你知道有哪些是假山施工重要的细节分析吗?
发布于:2018-08-18 14:36:18 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
基础施工是整个施工过程的基础工作,对假山工程的施工质量起着重要作用,主要有平整场地、基础施工、桩基施工、灰土基础施工、混凝土基础施工等方面。
1 平整场地,防线打桩
根据现场的地形特点,利用经纬仪或水平仪卷尺等辅助工具,放线在平整土地的过程中车必须留有多余的尺寸。同时打桩必须清楚表明相对水平高度,注意与相邻界面的协调平顺。
2 基础施工
与平整土地的留有余地相似,基础施工要求基础四攻应比假山的地面多余的宽度,大约200~500mm的距离,也就是我们所说的“宽打窄用”,这样的做法可以使得假山的重量从顶部均匀传达到假山底部,从而保证假山底部受力均匀,加强假山整体稳定性,防止山石脱落现象发生。
3 桩基施工
桩基施工已有很长的使用历史,是一项古老传统的园林施工技术,但是在如今仍然有使用价值,特别在水体假山的施工方案中,有很广泛的使用基础。桩基木桩应选用松木或山木,材质的选择应尽量满足耐水、耐潮湿且坚固耐用的木材,防止短时间内出现水侵蚀浸泡而腐烂的现象,木桩直径大约100~200mm,相邻木桩距离大约200mm。平面布置采用梅花形排列方式,但是注意其木桩必须打到硬底,顶端比湖底高出大约200mm,其间用闲碎的块石进行镶嵌,使得木桩更加结实坚固,并用花岗岩条石块压顶,压顶之上才是园林艺术建造的假山。
4 灰土基础施工
在我国的北方园林建造工程中,大多是陆地上的假山建造,这种假山多采用灰土基础。由于灰土基础有很好的凝固特性,灰土在凝固后就不会透水,完好的防水特性能够有效降低土壤冻胀的威胁,通常情况下,灰槽的基础深度为为500~600mm。灰土基础施工对石灰的选择有特殊要求,大多数情况下,我们都是选择刚刚出窑的块灰,并在施工现场对块灰泼水使得其迅速化成灰,灰土的配置比例一般是三比七,对于使用的素土,必须选用颗粒均匀没有任何杂质的粘性土壤,这样有利于灰土基础更好的发挥基础作用。
Source:www.zyysjg.com
  • cof1583302153999
    不太懂
    2020-03-04 15:20:04
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    过于精简
    2018-08-18 17:28:18
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
怎样做好农贸市场室内设计
农贸市场室内设计好似乐队,好似球队,在演奏和比赛时强调整体效果。在一个室内环境里,存在着墙面、地面、顶面,以及摊位、灯具、器物等能为人视觉所见、触觉所感、听觉所闻的物质性的东西,又存在着由物质性的东西所构成的空间的气氛、空间的格调、空间的特性等等为人所感受的精神性的东西。       室内设计的责任就是在于运用这些物质性的东西造就一个整体的室内环境,这个环境提供人以精神上的感受。一般讲,农贸市场室内设计在构思时,要解答五个简单的问题,即:
