土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋外墙保温材料有哪些分类?
房屋外墙保温材料有哪些分类?
发布于:2018-08-17 15:50:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
    高层建筑都会对外墙采取外墙保温处理,通过材料固定的方式:粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等,把导热系数较低、保温隔热效果较好的绝热材料与建筑物墙体固定一体,增加墙体的平均热阻值,从而达到保温或隔热的效果。外墙保温材料从成分上可分为有机类材料和无机类材料。下面就和装修公司小编一起来了解一下吧。
    一、有机类保温材料
    1、发泡聚苯板(EPS)
    发泡聚苯板,学名叫做聚苯乙烯泡沫板,也称EPS板、苯板,是可发性聚苯乙烯板的简称。是由原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。其中间为泡沫板,两面是带刺钢丝栅格。一般用于隔墙、保温。大都用于家具,电器〈内包装,垫块,为了防止在搬运过程中损坏成品〉建筑内外起保温作用。ESP板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板,耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火,装饰功能为一体的新型建筑构造体系。该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧,不占用室内空间,保温效果明显,便于设计建筑外形。
    优点:
    (1)导热系数低。内部是充满空气的团孔结构,阻止了空气传播,导热系数在0.039以下,能有效隔热保温;
    (2)内部98%的空间充斥着空气,能对外界冲击力进行缓冲,抗冲击能力良好;
    (3)低吸水性。发泡聚苯板的吸水性低,有助于保持热性能和力学性能;
    (4)可回收施工。在不破坏结构的情况下,发泡聚苯板可以回收使用,其回收率是塑料中最高的,能耗也是塑料制品中最低的。
    缺点:
    (1)需要挂网,施工繁琐,工期长;
    (2)易燃、有毒,普通的发泡聚苯板容易燃烧,燃烧产生有毒烟雾,即便添加阻燃剂之后,燃烧性也仅能达到B级。在外墙保温层发生火灾的案例中,发泡聚苯板占95%;
    (3)材料强度差,容易产生开裂现象、保温层脱落现象比较普遍;
    (4)发泡聚苯板由于其自身强度有限,承重能力差,贴面砖时需要进行加强处理;
    (5)发泡聚苯板质量不稳定,因为材料出厂前需要放置一段时间,经过一段成熟期才可以使用,如果未熟化彻底,质量将无法得到保证,导致泡沫板收缩开裂。
    2、挤塑聚苯板(XPS)
    挤塑聚苯板的全称是挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名XPS板。挤塑板是以聚苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时,注入催化剂,而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板,其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、超抗老化(长期使用几乎无老化)、导热系数低等优异性能的环保型保温材料。挤塑板广泛应用于干墙体保温、平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温,低温储藏地面、低温地板辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温,控制地面冻胀,是目前建筑业物美价廉、品质俱佳的隔热、防潮材料。
    优点:
    (1)挤塑聚苯板具有致密的表层及闭孔结构内层。其导热系数大大低于同厚度的EPS,因此具有较EPS更好的保温隔热性能。对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其它类型的保温材料;
    (2)由于内层的闭孔结构。因此挤塑聚苯板具有良好的抗湿性,在潮湿的环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也可用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑;
    缺点:
    (1)挤塑聚苯板本身的强度较高,从而造成板材较脆,不易弯折,板上存在的应力时应力集中,容易使板材损坏、开裂;
    (2)透气性差,几乎不透气,如果板两侧的温差较大,湿度高很容易结露;
    (3)价格较EPS系统要高;
    (4)其结构的伸缩性差,受温度及湿度的变化影响而变形、起鼓导致保温层脱落;
    (5)吸胶性差,粘结后破坏面为挤塑聚苯板表面,粘结强度不够。
    3、喷涂聚氨酯(SPU)
    喷涂聚氨酯,为高压聚氨酯喷涂方式。高压喷涂设备的物料在很小的空间内混合,高速撞击并剧烈旋转,混合非常充分,高速运动的物料在喷枪口形成细雾状液滴,能够均匀地喷射到物件表面。喷涂型聚氨酯包括用底漆及合成树脂等直接喷涂及发泡聚氨酯喷涂两部分。用底漆及合成树脂直接喷涂的主要用于防腐耐磨、密封、保温等,特点在于耐磨性好、抗冲蚀磨损性优良、喷涂涂层从25μ到数毫米可一次喷涂成型且不产生挂流现象。发泡聚氨酯喷涂主要用于保温、密封在保温制冷方面,对于不易使用模具,诸如大型球形贮罐、大口径异型管件、冷库墙体等保温材料的包覆,可实现现场发泡。
    优点:
    (1)对于各种形状的基材,都可以直接实施喷涂发泡加工,不需昂贵的模具制造费用;
    (2)喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致;无接缝,绝热效果好;泡沫层外部有一层致密的保护皮层,能较好地保护内部芯材,同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装;
    (3)生产效率高,尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理,成型速度快,生产效率高。
    缺点:
    (1)在10以下的温度,发泡率会降低,使用条件明显受到季节的制约;
    (2)由于聚氨酯喷涂成型速度快,表面不易平整,屋顶飞檐沟、天沟的喷涂平整度不好,会影响排水流速;
    (3)需与其他防水材料配合使用。
    4、聚苯颗粒砂浆
    聚苯颗粒保温砂浆,是以聚苯颗粒为轻质骨料与聚苯颗粒保温胶粉料按照一定比例配置而成的有机保温砂浆材料,主要骨料是由可发性聚苯乙烯树脂珠粒为基础原料膨胀发泡制成的。该材料在施工现场加水搅拌成浆状即可进行涂抹施工,建筑外墙内外保温均可使用,施工方便,且保温效果较好。该材料适用于多层、高层建筑的钢筋混凝土结构、加气混凝土结构、砌块结构、烧结砖和非烧结砖等外墙保温工程。建筑高度一般不超过100m。由于该材料本身材质的原因,属于易燃保温材料,阻燃等级只能达到B2级。
    优点:
    (1)重量轻,强度高、隔热防水、抗雨水冲刷能力强,水中长期浸泡不松散;
    (2)导热系数低,保温隔热性能好,抗裂性能优异;
    (3)干密度小、软化系数高、干缩率低;
    (4)干燥快、整体性强、耐候、耐冻融、不开裂;
    (5)无毒、无污染、无放射性、环保;
    (6)施工方便,现场加适量水配制成浆状即可施工。
    缺点:
    (1)施工要求比较高;
    (2)厚度不容易控制,容易厚薄不均;
    (3)档次相对较低,美观度不及其他保温材料。
    二、无机类保温材料
    1、玻化微珠保温砂浆
    玻化微珠保温砂浆是以中空玻化微珠为轻质骨料与玻化微珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而成的,用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆剂,又称为玻化微珠保温浆料。玻化微珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。玻化微珠保温砂浆能够直接在原始墙面上涂抹,无需打平层,施工比较方便;耐高温性能好,可耐200以上的高温;在遇火情况下不挥发有害物质;极低的吸水率能够保证优异的保温效果和抗老化性能;硬化干燥速度快,提高施工效率;由于是无机材料,还具有无毒无味的环保特点。
    优点:
    (1)优异的绝热、防火、吸音性能,适合诸多中作轻质填充骨料;
    (2)能提高砂浆的流动性和自抗强度,早起强度提高快缩短了二次抹灰的事件,提高施工效率;
    (3)单组份砂浆保证了产品质量的稳定性,使用寿命比较长。
    缺点:
    (1)吸水性大。在施工时需要使用渗透型防水剂才能避免;
    (2)有一定的收缩率。进行多层施工时,要控制每一层的施工厚度,才能减少其收缩率;
    (3)粘接性不高。需要减少水泥的使用量,增加聚合物含量,方能有效提高其粘接性。
    2、膨胀珍珠岩砂浆
    膨胀珍珠岩保温砂浆是一种新型的工业材料。它是用优质酸性火山玻璃岩石,经破碎、烘干、投入高温焙烧炉,瞬时膨胀而成的。膨胀珍珠岩保温砂浆可用于建筑物、热力设备等作松填绝热保温材料。以水泥、石灰膏、石膏作胶结料拌制成各种灰浆,用于内墙、平顶粉刷;现场浇捣珍珠岩混凝土,作为屋面绝热材料或制作轻质复合墙板,空心隔墙板等建筑材料。
    优点:
    (1)保温效能良好,性能稳定,应用范围广,耐火保温、节能性能;
    (2)施工便利、易于维修,撞击性能优于其它传统保温材料,抗湿热性能优良;
    (3)耐久性好,不易老化,无缝界施工,对建筑物形成全胶塑包裹保护作用;
    (4)正常使用条件下,如遇干燥、严寒、高温、潮湿、电化腐蚀或昆虫、真菌或藻类生长,以及因锯齿动物的破坏、物体撞击等种种侵袭,都不致造成损害,大大地延长建筑物的使用寿命。
    缺点:
    (1)吸水率高,耐水性差,导致保温砂浆在搅拌中体积收缩变形大;
    (2)后期保温性能降低、易开裂,与基层粘结强度低易空鼓等;
    (3)在拌制、运输、停放过程中,易出现分层、离析、泌水现场,施工性能差,并影响硬化后保温砂浆的技术性能。
    3、岩棉保温板
    岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经后天融化后,采用国际先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。
    优点:
    (1)导热系数低,能有效隔热保温;
    (2)吸声系数较高,使室内较为安静;
    (3)防火性能优异,材质不燃,阻燃效果A级。
    缺点:
    (1)吸水性是其短板,吸水后容易脱落;
    (2)施工时会有碎渣掉落,沾在身上会发痒不舒服;
    (3)重量比其他材料重,施工比较麻烦。
    最后装修公司小编总结:外墙保温的材料看上去跟内墙保温的材料相差无几,但内在的材质却是大相径庭,有的材料国家是明文规定只能用于内墙或者外墙保温的,买房和装修之前,都应该询问清楚墙体保温的技术和使用材料,也是为自己的居住提供安全保障。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
?实木复合地板的日常保养技巧
    实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后才能使用,否则会影响到实木复合地板的使用效果。实木复合地板的耐水性较差,不宜用湿布或水檫,以免到时实木复合地板失去光泽。在日常生活中,我们也要保养好实木复合地板。下面装修公司的小编就介绍一下日常保养的技巧:     1、实木复合地板铺装完毕后应在两周内入住,如果长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分。南方梅雨季节应加强通风,室内环境不要过于干燥,也不要过于潮湿,以防木地板的干裂、收缩或膨胀变形。
