土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力系统DL/T645,Modbus,DISA,101,103,104通信规约介绍
发布于:2018-08-17 14:06:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目前电力系统主要使用串口、网口、光口的有线通讯,分布式光伏有时还会用到无线通讯。因串口通讯具有稳定、抗干扰、使用早、认可度高的特点,使串口通信在电力系统经常使用。CDT规约、DISA规约(CDT规约升级版)、Modbus规约、103规约、调度101规约、DL/T645等通信规约在电力系统中比较常见,昌晖在本文简单介绍。
1、CDT规约
CDT规约是一种使用比较早的规约,报文类型是广播式的,及子站会通过通讯线向通讯管理机广播报文,再由通讯管理机将规约转换成后台上位机可以识别的报文,从而解析出来,显示在上位机上。DISA规约是CDT规约衍生版,它的规约包含遥测点,遥信点的数量要比原有的CDT规约要多。报文格式没有明显区别。接线方式为RS232。即收、发、地三根线。由于通讯距离较短,大概在10米左右。在目前用的比较少了。如今市场部分小电流接地选线设备,直流屏还保留着这种通讯方式。
昌晖仪表选型http://yunrun.com.cn/product/
CDT规约要点
①源地址和目的地址设为1。
②频率转发序号设置从偶数开始,通常为2点放到一个信息字内,功能码0x8A, BCD码发送。
③要求转发遥测值传送的是一次值,要配置系数值。(工程转换或比例缩放)
④转发遥测值带品质描述。
设置溢出标志:额定值小于2047的设成额定值,大于2047的设成2047,电压限值设成1.2倍额定值。由于CDT发送的最大码值为 -2048~2047,所以当最大值大于2047时要放缩发送。
可计算总加遥测上传
⑤遥测转发序列可设定:ABA ABA ABC ABA ABA ABC ABA ABA ABC D1 D2 (举例)
⑥遥测分为重要遥测,次要遥测,一般遥测。YCA32点;YCB32点;YCC其余点,遥测分配的功能码共有128个,最大传送数256。D1遥信分配的功能码共有16个,最大传送数512.
⑦每个E帧只上送一个SOE。
⑧华北网调要求远动双通道上送数据,保证其主备通道数据完全一致。(双机并行或单机双通道)
⑨事故总信号放在第一位遥信,即YX1;事故时为“1”,无事故时为“0”。总加遥测上送。
CDT通信时上行信息的优先级排列顺序和传送时间要求
◆ 对时的子站时钟返回信息插入传送
◆ 变位遥信、子站工作状态变化信息插入传送,要求在1s内送到主站
◆ 遥控、升降命令的返送校核信息插入传送
◆ 重要遥测安排在A帧传送,循环时间不大于3s
◆ 次要遥测安排在B帧传送,循环时间一般不大于6s
◆ 一般遥测安排在C帧传送,循环时间一般不大于20s
◆ 遥信状态信息,包括子站工作状态信息,安排在D1帧定时传送
◆ 电能脉冲计数值安排在D2帧定时传送
◆ 事项顺序记录安排在E帧以帧插入方式传送
◆ 下行(主站至子站)命令的优先级排列如下:
◆ 召唤子站时钟,设置子站时钟校正值,设置子站时钟
◆ 遥控选择、执行、撤消命令,升降选择、执行、撤消命令,设定命令
◆ 广播命令
◆ 复归命令
◆ D帧传送的遥信状态、电能脉冲计数值是慢变化量,以几分钟至几十分钟循环传送。
◆ E帧传送的事件顺序记录是随机量,同一事件顺序记录应分别在三个E帧内重复传送。
2、Modbus通讯
Modbus通讯是一种常见的通讯,使用比较广泛。使用的也是屏蔽双绞线,即RS485。这种通讯方式通讯距离比较长。理论上可以达到1000多米,当然这也要根据厂家通讯管理机通讯接口的能力而定。目前有的厂家保护也是保留着这种通讯方式。如新能源使用的光伏箱变测控,风电箱变测控等。这种通讯方式比较简单,属于问答式。报文也是比较容易看懂。便于调试过程中查找问题。昌晖仪表网在《RS485最大通讯距离和RS485接口定义》中详细介绍过RS485通讯协议,可前往深入了解。
3、103串口通讯
103串口通讯一般用于微机保护上,目前南京磐能电力科技股份有限公司,许继电气股份有限公司等厂家自己保护与站内上位机通讯用的是103规约。这种规约可以将微机保护内点无误差的上送,包括总招和变位数据。作为站内保护设备具备103通讯功能是基本前提。
4、101通讯
101通讯作为调度通讯规约。在现场的接线有时候为四线制,有时候为三线制。这种规约目前用在地调上。将数据通过数据网柜传到地调中心。
5、DL/T645规约
DL/T645规约是针对电表通信而制定的通信协议,主要有两个版本:DL/T645-1997和DL/T645-2007,DL/T645规约通常用于电度表上。DL/T645-1997和DL/T645-2007还是有很多地方不同,昌晖仪表以某品牌电表的A相电压、A相电流数据通信实际应用解析DL/T645-1997和DL/T645-2007的不同:
①A相电压
◆ DL/T645-2007规约
发送原始报文:6861 01 00 00 00 00 68 11 04 33 34 34 35 17 16
减33H处理后报文:68 61 01 00 00 00 00 68 11 04 00 01 01 02 17 16
功能:主站请求读取电能表A相电压命令
地址域:A0-A5:610100000000H
控制码:C=11H,表示主站请求读电能表数据
标识码:DI3DI2DI1DI0=02010100H,表示A相电压,占用4个字节
数据域长度:L=04H
接收原始报文:68 6101 00 00 00 00 68 91 06 33 34 34 35 34 43 10 16
减33H处理后报文:68 61 01 00 00 00 00 68 91 06 00 01 01 02 01 10 10 16
控制码:C=91H
数据域长度为:L=04H+02H=06H
A相电压为:100.1V,占用2个字节
◆ DL/T645-1997规约
发送原始报文:6803 00 00 00 00 00 68 01 02 44 E9 03 16
减33H处理后报文:68 03 00 00 00 00 00 68 01 02 11 B6 03 16
地址域:030000000000
功能:主站请求读取电能表A相电压命令
控制码:C=01H,表示主站请求读电能表数据
标识码:DI1DI0=B611H,表示A相电压,占用2个字节
数据域长度:L=02H
接收原始报文:68 0300 00 00 00 00 68 81 04 44 E9 33 34 EC 16
减33H处理后报文:68 03 00 00 00 00 00 68 81 04 11 B6 00 01 EC 16
地址域:030000000000H
控制码:C=81H
数据域长度为:L=02H+02H=04H
A相电压为:0100V,占用2个字节
②A相电流
◆ DL/T645-2007规约
发送原始报文:6861 01 00 00 00 00 68 11 04 33 34 35 35 18 16
减33H处理后报文:68 61 01 00 00 00 00 68 11 04 00 01 02 02 18 16
功能:主站请求读取电能表A相电流命令
控制码:C=01H,表示主站请求读取电能表数据
标识码:DI3DI2DI1DI0=02020100H,表示A相电流,占用4个字节
数据域长度:L=04H
接收原始报文:6861 01 00 00 00 00 68 91 07 33 34 35 35 CC 7C 33 16 16
减33H处理后报文:68 61 01 00 00 00 00 68 91 07 00 01 02 02 99 49 00 1616
控制码:C=91H
数据域长度:L=04H+03H=07H
A相电流为:004.999A,占用3个字节
◆DL/T645-1997规约
发送原始报文:68 03 00 0000 00 00 68 01 02 54 E9 13 16
减33H处理后报文:68 03 00 00 00 00 00 68 01 02 21 B6 13 16
功能:主站请求读取电能表A相电流命令
标识码:DI1DI0=B621H,表示A相电流,占用2个字节
数据域长度:L=02H
接收原始报文:6803 00 00 00 00 00 68 81 04 54 E9 CC 37 98 16
减33H处理后报文:68 03 00 00 00 00 00 68 81 04 21 B6 99 04 98 16
控制码:C=81H
数据域长度:L=02H+02H=04H
A相电流为:04.99A,占用2个字节
通过上面的介绍,相信大家对CDT规约、DISA规约、Modbus规约、103规约、调度101规约、DL/T645规约有了大概了解,熟练使用这些通信规约必须结合现场应用实践应用才能掌握其中的精髓,从事电力仪表、电力装置和设备调试工作,这是必备知识。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谐波对电力电容器的危害你知道吗?
小库说: 当电网存在谐波时,投入电力电容器后其端电压增大,通过电力电容器的电流增加得更大,使电力电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电力电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电力电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电力电容器允许条件,就会使电力电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电力电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电力电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电力电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电力电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电力电容器鼓肚、击穿或炸裂。
