土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 压力变送器电路板检验校验标准规程
压力变送器电路板检验校验标准规程
发布于:2018-08-17 11:52:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
压力变送器电路板在封装的时候切记不能忽略它的机架,在选购压力变送器的时候一定要事先调查好变送器工作的环境,湿度,安装方法,以及是否有强烈撞机或者震动等。
远距离传输出或有较强的电子干扰信号时,建议采用mA级输出或频率输出,如果在RFI或EMI指标很高的环境中,不仅要注意选择mA或频率输出外,还要考虑到特殊的保护或过滤器(就目前市场上的情况来看,压力变送器的种类很多,相对的输出信号也有很多种,主要有4-20mA,0-20mA,0-10V,0-5V等等,但是比较常用的是4-20mA和0-10V两种,在我上面举的这些输出信号中,只有4-20mA为两线制,我们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线,其他的均为三线制)。
输出信号的类型决定选择怎么样的励磁电压,许多放大压力变送器有内置的电压调节装置,因此其电源电压范围较大,有些奕送器是定量配置,需要一个稳定的工作电压,因此,能够得到的一个工作电压决定是否采用带有调节器的传感器,选择传送器时要综合考虑工作电压与系统造价
昌晖仪表http://yunrun.com.cn/
压力变送器检验规程
1、压力变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主
2、压力变送器要技术指标,高、低压容室应有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
3、压力变送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,或动部分应灵活可靠.。
4、新制造的变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑、残渣等杂物,使用中和修理后的变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。
5、变送器的基本误差按下面公式计算:△A=Ad-As
6、回程误差的检定,检定变送器的回程误差与检定变送器的基本误差同时先进行,回程误差按下面公式计算:△h=│Ad1-Ad2│(Ad1、Ad2---分别表示各检定点上、下行程的实际输出值)。
7、基本误差、回程误差均应符合变送器各自允许误差的要求。允许误差用绝对 误差方式表示时,可按下面公式计算:△=±Am〃C %。
8、检定周期,属强制检定的变送器,检定周期为半年,其他使用场合的变送器可根据使用的条件和重要程度以及变送器自身的稳定性灵活。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
高手总结的仪表设备和电气设备拆除经验,施工中太实用!
本帖总结了压力变送器、温度变送器、流量计、热电偶、热电阻、气动阀门、就地仪表、控制柜、电气成套装置、变压器、电缆和螺栓等仪表设备拆除技巧和仪表设备拆除中的注意事项,对自动化行业从业新手非常有帮助,值得大家仔细阅读和收藏。 那天师傅不在,突然新装的仪表出现了一点问题,看同事平时都是把仪表拆掉重装一下就好了,于是,笔者小试了一把,不仅成功的拆下了表,还把仪表表里里外外检查了遍。 结果不仅故障原因没找到,仪表还安装不回去了!当时笔者想死的心都有了,为此,笔者总结了,一定要学好仪表拆除和安装!于是便有了这篇《仪表设备拆除技巧和注意事项》
