土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑设计
建筑构造
复式层高3米,楼梯间3.86m*3.53m,楼梯该如何设计
复式层高3米,楼梯间3.86m*3.53m,楼梯该如何设计,请大师们指点
发布于
2018-08-17 11:34:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_44833
根据我了解的现行规范,复式层楼梯的设计应该满足以下要求:1. 楼梯间净高应大于或等于2.2m,根据楼高和楼梯走楼时的方向,可适当增加楼梯间净高。2. 楼梯台数不应超过5层,同一楼梯段的楼梯宽度应一致,且不应小于1.1米。3. 楼梯的坡度和踏步宽度应适宜,且不应大于规定值。在这个情况下,楼梯间的大小为3.86m*3.53m,基本适合1.1米的楼梯宽度,因此我们可以考虑设计2至3个楼梯段,每段楼梯宽度为1.1米,楼梯踏步数不应超过17步,踏步宽度应该在800mm左右,坡度在30-38度之间,以满足舒适和安全的要求。同时,楼梯应该在两端都设置安全栏杆,栏杆高度应在0.9-1.1米之间,保证行走时的安全性。以上仅是我的初步建议,具体的设计还需考虑建筑本身的情况,如楼房高度、结构、材料等,建议您请中概工程师,以确保设计方案的科学性和实用性。
2023-09-27 16:16:27
来自 PC
评论
举报
tumux_29905
回答:复式层高为3米,楼梯间大小为3.86m*3.53m,需要根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,和《住宅设计规范》GB50096-2011来设计楼梯。其中,楼梯间面积应不小于8㎡,楼梯间地面的防火等级应不小于二级,并应采用防滑材质,其中地面铺贴的材料不能单独就采用木质地板或软质塑料,还需要结合楼梯间的高度来选择合适的楼梯形式,一般可采用直梯或转角楼梯。同时,如果室内楼梯为人手动启闭的门,则需要满足《建筑设计规范公共建筑篇》GB50045-2010的要求,门的宽度不得小于1m,门的高度不得小于2.1m,门的开启方向需要考虑到安全防护问题和紧急逃生问题。另外,在设计楼梯时需要考虑到施工的方便性,在设计楼梯结构之前需要综合考虑到各种因素,如结构、暖通、电气和防火等方面,并采用合适的专业软件进行模拟分析,确保楼梯的安全稳定,同时保证施工的方便快捷。
2023-09-27 16:15:27
来自 PC
评论
举报
世界无敌丑
主题
0
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
