土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧发生器在生活饮用水处理中的作用
臭氧发生器在生活饮用水处理中的作用
发布于:2018-08-16 11:00:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧发生器按照规格不同产生不同的臭氧量,臭氧发生器操作方便,可利用微电脑控制,实现无人值守。臭氧具有强氧化性,在自来水,纯净水等生活用水处理中具有脱色,除味,去除铁、锰、氧助凝作用,能够消杀水中一切对人体有害的物质;因此臭氧消毒设备被成功应用于二次供水、自来水、纯净水、农改水等生活饮用水中。与化学药剂相比,臭氧具有除灭菌效果好,无二次污染外等方面的优点。
   臭氧发生器用于生活饮用水处理,主要有以下几个特点:
1  改善感官指标
    臭氧具有很强的脱色、除嗅、除味能力,降解水中有机物,能有效改善水的感官指标。
    水的色度主要由溶解性有机物、悬浮胶体和颗粒物引起,其中光吸收和散射引起的表色较易去除,溶解性有机物引起的真色较难去除。致色有机物的特征结构是带双键和芳香环,代表物是腐殖酸和富里酸。臭氧通过与不饱和官能团反应、破坏碳碳双键而去除真色,去除程度取决于臭氧投加量和接触条件;同时臭氧可氧化铁、锰等无机呈色离子为难溶物;臭氧的微絮凝效应还有助于有机胶体和颗粒物的混凝,并通过颗粒过滤去除致色物。
2  消毒杀菌
    臭氧作为一种强氧化剂,它具有很强的消毒灭活能力,对一般细菌、大肠菌、病毒等特别有效。
3  控制藻类
    藻类含量高时会影响混凝和沉淀,增加混凝剂量,堵塞滤池,缩短滤池过滤周期,致臭并产生藻毒素,和氯作用形成氯化消毒副产物,降低饮用水安全性。臭氧氧化作用之一是溶裂藻细胞,二是杀藻,使死亡的藻类易于被后续工艺去除。臭氧投加量直接影响藻细胞的溶裂程度。
4 铁、锰和硫化氢、硫化物的去除
    臭氧可以使有机物状态的铁的聚合物(腐蚀铁化合物)迅速氧化并发生沉淀,结合砂滤方法可有效去除铁,而臭氧除锰时不需要通常所需的高PH值,甚至在PH为0.5这样低的情况下就可以发生完全氧化。臭氧还是去除水中硫化氢和硫化物的一种简单而又有效的方法。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【环保学院】收藏!水解酸化池调试手册!
      本方案主要按照各类指标参数、调试前准备、种污泥的选择及驯化培养、调试运行期指标负荷的控制及注意事项、突发事故异常状况的解决对策等五个大方面进行制定。 一、各类指标参数 1、理论运行控制点:水力负荷(上升流速)、水力停留时间、污泥浓度、污泥回流、B/C 2、日常主要检测指标:进出水流量、进出水COD和BOD、DO、污泥浓度、PH、SS、SV30、氨氮和总磷总磷(如有要求可检测)、水温(如有要求可检测)、微生物镜检。
