小库说:
谐波对电力电容器的危害
当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。
库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体积更小、功耗更低。具有使用灵活、维护方便、使用寿命长、安全性高等优质特性,补偿效果好,低成本使用!(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
为什么现在都广泛使用并联电容器?小库说 在电力系统中,同样都起到无功补偿的作用,为什么广泛使用并联电容器... 串联电容器:缩短电气距离,提高系统稳定性和输电能力,在相同的功角下,输送能力提高!~一般输送功角在20-30左右。越高稳定性越低。 并联电容器:主要起到补偿电气线路和变压器的无功损耗,提高电压质量。改善功率因数,降低有功损耗等。 所以在作用机理上讲,电力系统一般都需要补偿无功损耗的多,所以并联电容器占多数!~特别是中间开关站以及终端变电站中用的很多,主要是分组投退和根据电压波动或者功率因数自动投切。在个别送点线路需要提高输送能力和提高稳定性时,才考虑串联补偿!~并且串联补偿的也会给保护带来一定的影响和设计难度。
