土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 工业厂房混凝土结构裂缝应该怎么处理?
工业厂房混凝土结构裂缝应该怎么处理?
发布于:2018-08-15 17:10:15 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
混凝土结构历经时间的洗礼都会出现我们常见的结构裂缝,当然,微小的裂缝固然不可怕,但它却是结构出现安全隐患的征兆。那么,工业厂房混凝土结构产生裂缝都有哪些原因?因该如何治理?
一、由外荷载作用形成的裂缝即按常规计算的主要应力引起的裂缝。厂房混凝土结构在受到外荷载(动荷载、静荷载及许多结构实际工作状态超出设计所产生的应力)的作用下,超过了自身的抗拉强度而产生的裂缝称为荷载裂缝。尤其是带吊车梁的工业厂房更容易出现此裂缝。
二、由结构变形引起的裂缝由于温度、混凝土收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的裂缝。混凝土结构具有热胀冷缩的性能。结构在受到温度作用时发生变形,当变形受到约束时所产生的约束应力超过混凝土抗拉强度时,便会出现温度裂缝。混凝土在硬化过程中,由于水泥水化热致使内部温度升高,水分散失过快产生收缩而出现裂缝,这种干缩裂纹同样也属于温度裂缝。
三、由外荷载作用,结构次应力引起的裂缝次应力指常规不计算的外荷载应力。如屋架支撑端按铰接节点计算,但实际混凝土屋架节点有弯距和切力;由于地基土质差别大;混凝土结构的持力层坐落在软弱土层;建筑物平面结构复杂,在横、纵单元交叉处基础密集;建筑物整体刚度差,刚度不对称都会引起不均匀沉降,导致混凝土结构产生裂缝。
针对上文所说的钢筋混凝土结构裂缝,可通过结构加固措施来确保建筑结构后续安全使用,依据《混凝土结构加固技术规范》,混凝土结构加固方法有:加大截面加固法、外包钢加固法、预应力加固法、改变结构传力加固法、外部粘钢加固法、碳纤维布加固法等。
此外,以下房屋情况也应及时进行房屋结构加固措施:
原有的建筑物使用功能改变,部分结构构件需要进行结构加固处理;
原有的建筑物在屋顶或室内加层,因荷载增加,相关的结构部件需要进行结构加固处理;
建筑物内原有的部件妨碍使用,需要拆除,原结构的传力途径发生变化,需要进行结构加固处理;
建筑物内新增机电设备、电梯、扶梯等,设备基础为止荷载增加,需要进行结构加固处理;
电梯、楼梯平面位置发生变化,原有楼梯拆除,封楼板洞口、新开洞口均需要进行结构加固处理;
在建工程由于设计变更或施工错误,局部位置的拆除改造等均需要进行结构加固处理;
原有建筑物超期服役,但又没有条件拆除重建的建筑物,结构主体需要进行结构加固处理。
总而言之,建筑结构产生结构裂缝时,应及时针对结构进行房屋可靠性排查鉴定;若需进行结构加固措施,应根据加固方案并结合施工环境及条件考虑更适当的结构加固施工方法及合理的构造措施。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
各种钢材重量计算公式,收藏!
螺纹钢重量计算公式 公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m 例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度) 计算:20×20×0.00617×12=29.616kg 钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m 例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度) 计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
