土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 毛细管制冷系统的设计要点
毛细管制冷系统的设计要点
发布于:2018-08-15 14:28:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
    1、在制冷系统的高压侧,不要设置储液器,在保证冷凝器能够容纳全部制冷剂的前提下,尽量减少其有效容积。
    因为在采用毛细管作为节流元件的制冷系统中,若设置储液器或冷凝器容积过大,则当压缩机停机后,制冷剂液体会继续流向蒸发器,严重时蒸发器内液体被压缩机再次启动时吸入,易产生液击,损伤压缩机。
    2、制冷系统中罐注的制冷剂应适量且准确,与蒸发器容量相匹配。因为制冷剂的罐注量过多或过少,都会影响其制冷系统的制冷量。一般制冷系统的制冷剂的罐注量通过设计计算后由试验来确定。
    3、选用毛细管时,其内径与长度应有一定的比例。
    若毛细管过短,则其流动阻力小,流量大,毛细管内易混入热蒸汽,从而降低制冷效率,也易造成液体倒回到压缩机而产生液击现象;若毛细管过长,则其流动阻力大,造成排气压力过高,而进入蒸发器内的液体量不足,造成吸气压力过低。有资料介绍,在同样工况同样流量的条件下,毛细管的长度近似与其内径的4.6次方成正比,即L1/L2=(D1/D2)4.6。
    4、适当地增加蒸发器的有效容积。
    在使用毛细管作为节流元件的制冷系统中,适当地增加蒸发器的有效容积,不仅可以防止液体因回到压缩机而产生液击现象,而且还可以降低压缩机停机时的平衡压力,减少其启动负荷。
    5、制冷系统应保持清洁和干燥,避免水份或杂质的进入。
    因为毛细管的内径很小,其水份或杂质的进入很容易造成冰堵或脏堵。一股对其制冷系统中的部件都有其水份含量和杂质含量的要求,同时在毛细管进口处装有干燥过滤器。在实际产品中,往往因为考虑成本,在小系统中很少用干燥剂,只用了价格非常便宜的过滤器。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电采暖省电还是费电 影响用电的因素??
相比于其他冬季采暖方式,电采暖主要有舒适,节能,环保,灵活,且后期不需要维护等优点。 但是,很多想要安装电采暖的家庭,在决定之前,都会有一个顾虑,那就是电采暖的是否耗电。今天小编就给大家讲一讲电采暖的耗电量。 电采暖用电—电采暖的用电量 众所周知,用电量和产品功率是息息相关的,1千瓦1小时1度电,这个是谁也改变不了的!所以控制用电量主要就体现在了可变量时间上面,用时越少,耗电量越少,就越省钱!玛克尔踢脚线式电加热器,采用了先进的温控器控制,在保证室温的情况下,尽量做合理配比,使运行的时间做到最短!经过测试,如果设备插电24小时,实际运行时间为6-8小时。
