都知道悬挂式推拉门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处不好处理,给施工带来一定的难度。由于轨道承受了一定的压力,砖也受力,时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂。所以在厨房卫生间等空间内,轨道盒处容易给打扫卫生带来麻烦。
1、推拉门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米。像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道,可以将推拉门悬挂在轨道上。如今大多数门或门洞的高度是1.95至2.15米。经验表明,当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是多少,都会感觉很压抑,不舒服。因此,在做推拉门时,高度最少要在207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做推拉门。否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面,肯定不美观,而且时间一久,门与墙面的缝隙会变大。
2、推拉门的宽度有讲究。正常门的黄金尺寸在80厘米×200厘米左右,在这种结构下,门是相对稳定的。如果有高于200厘米的高度,甚至更高的情况下做推拉门,最好在面积保持不变的前提下,将门的宽度缩窄或多做几扇推拉门,保持门的稳定和使用安全性。
3、慎用由落地到顶的推拉门(明吊轨道盒)。由于推拉时摆动幅度过大,时间一长推拉门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
4、由于滑动门与墙壁或柜体两侧接触,因此,在接触的位置不要有其它的物件阻挡滑动门的关闭。
5、无论您做任何材料的地面,都要保证水平,门洞的四壁也要保持水平和垂直。否则门在安装完成后会出现歪斜的现象。可调节的误差不大于10mm。
6、在安装位置请不要安装踢角线,石膏线可安装在壁柜上方的封板上,若门直接到顶则不要安装石膏线。
7、5毫米厚度以下的地毯将所在位置的地毯裁掉直接粘贴下轨。5毫米厚度以上的地毯如安装双轨可直接用螺丝固定在地毯上:如安装单轨则必须将所在位置的地毯裁掉,将地毯处事先放置3-5毫米厚的木条,以便将单轨直接粘贴在上面。
以上几点不妨可以参考一下,我相信其实还有很多家装技巧可以对这方面有帮助的,那就让我们继续创造更高品质的生活吧!
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
在阳台装修一个撩人的餐厅,这个七夕不做“单身狗”现在一室多用的装修理念被很多人所利用,也确实解决了小户型空间不够用的窘境!当家里没有餐厅的时候,很多人会选择餐客厅一体化。还有一小部分人却把餐厅和阳台一体化了,美食美景真的是信手拈来,都能堪比旋转餐厅了啦! 不管住在几层,即便是封阳台之后,还是可以美食美景一起来 就算是低矮的一两层,是不是也有在外面消费的感觉呢 楼层高自然有高楼层的好处,更多的清风徐面,更远的如画美景
