土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?TZIDC系列数字定位器在恶劣的条件下也适合使用。
发布于:2018-08-14 16:00:14 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
TZIDC系列数字定位器提供灵活的成本 - 有效的阀门管理和控制。它们的耐用性和无与伦比的冲击和振动抗扰度,最高可达10 g和80 Hz意味着它们即使在恶劣的条件下也适合使用。
挑战 - 每年处理超过100,000次中风许多过程中的大多数控制阀很少需要移动,通常使运营商选择定位器寿命少于100,000次。但是,那里是阀门需要处理的一些应用工艺条件的频繁变化。在这些应用中,仅在一年内可能发生100,000次中风,需要一个能够处理这些变化的定位器最少需要维护。
解决方案 - 无与伦比的性能表现1,000,000招答案是ABB的TZIDC定位器。在为期四个月的试验中,ABB TZIDC定位器经历了客户耐久性在没有任何情况下看到它执行1,000,000次冲程的测试性能下降或故障或中断。通过4 ... 20 mA HART提供远程通信,PROFIBUS PA或FOUNDATION现场总线,TZIDC设置安全和经济控制工业过程的标准。其内置智能使其能够适应任何控制阀门按下一个按钮,同时提供一系列服务,诊断和安全功能,包括故障冻结和故障安全,有助于提供高水平的运营绩效。
TZIDC / EDP300适用于线性,部分转弯和单作用或双作用执行器,并受到保护IP65 / NEMA 4X,非常适合恶劣环境。您可以依靠TZIDC / EDP300来提供最高价可用性水平,使您能够最大限度地提高盈利能力通过改善工厂正常运行时间来改善您。
更多参考:ABB阀门定位器http://www.chinaabb-positioner.com
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
3051变送器漏油的处理措施
罗斯蒙特3051变送器一旦出现漏油,那么它的测量显示值一定出现不准确,首先我们需要校验一下此时的压力测量显示值。具体步骤如下: 1.首先接通电源开关,调整3051变送器的量程为上限的时候。 2.这个时候关闭管道阀门,如果显示值没有发生变化,那么就是发生了泄漏。 3.如果排除上述原因,我们还要继续检查,比如传感器或者线路板有无出现损坏问题. 4.这个问题在化工设备应用中也属于恶劣工况的常见故障。
