土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷冷水机组的价值
水冷冷水机组的价值
发布于:2018-08-14 14:57:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高效耐用水冷冷水机组
水冷冷水机组的价值
水冷冷水机组非常受欢迎,特别是在某些行业和特定环境下。在许多情况下,水冷冷水机组将用于工业设置和工业过程冷却中的空气调节。鉴于需要这些应用的行业数量,很明显,水冷冷水机组将在现代制造业中扮演重要角色。
大多数水冷冷水机组比其他类型的冷水机组更紧凑,虽然它们需要冷却塔和有效的机械室。人们可能会认为,在冷却和机械室之间,水冷冷水机组不会帮助任何组织使用更少的空间。
然而,在实践中,风冷冷水机组和许多其他冷水机组仍然会比水冷冷水机组总体更为宽敞,这对一些企业来说可能是个问题。所有的企业在做出重大决策时都必须考虑到所有资源的可用性,而空间无疑是一种资源。
许多制造商将把他们所有的设备放在里面,他们愿意为所有的设备腾出空间。对于这些制造商来说,水冷冷水机组应该特别有效。有些机构不会为水冷冷水机组而建,但对其他人来说可能是理想的。
能源利用
水冷冷水机组是众所周知的事实,他们使用能量非常有效,甚至当与许多其他类型的冷水机组相比。风冷式冷水机组将比任何水冷式冷水机组消耗更多的能量。
有些人担心水冷冷水机组使用的水量。然而,水的成本可能低于一些人的想法。节约用水和节约用水在某些地区可能更为重要。然而,水冷冷水机组使用所有资源非常有效的整体,尤其是鉴于他们表现如何。
显然,人们需要认真对待冷却器的维护,如果他们关心能源效率。年老的冷冻机没有得到很好的维护,往往会低效率地使用能源。
然而,人们不必担心这些能源效率问题,如果他们依赖出租冷却器的话。虽然他们显然必须照顾租用冷水机组,而他们有他们,公司出租冷却器将需要保持冷水机组在良好的条件,以便成功地出租他们首先。
水冷冷水机组的维修
水冷冷水机组是非常有用的,许多使用它们的组织不得不吸收与它们相关的相对较高的维护成本。保持冷水机组并不昂贵,显然,但保持水冷冷水机组在良好的条件下仍然比维护风冷冷水机组昂贵。
涉及的一些维护程序可能也比较困难,对于那些正在考虑购买水冷冷水机组的组织来说,这应该是一个重要的考虑因素。
那些正在计划租用水冷冷水机组的组织不必担心与水冷冷水机组相关的挑战,这将使他们更容易使用这些产品。
重要的是要注意水冷冷水机组通常会持续很长一段时间。他们通常会超过其他类型的冷水机组,即使那些冷水机组一直保持非常谨慎。因此,组织可以普遍相信他们所租的水冷冷水机组状况良好。耐用性是特别重要的,当涉及到任何租赁产品,使水冷冷水机组特别有效的背景下,冷冻机租金。
使用Proplyene Glycol(Dowfrost)或乙二醇(DoToSm SR-1)在冷却器侧保护和延长冷却器系统的寿命是一个很好的建议。
文章来源:www.dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10405&article_category=2
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
供热系统中的流量调节阀有哪些?
◆ 手动平衡阀 手动平衡阀是一次性手动调节的,不能够随系统工况的变化而变化阻力系数,所以称静态平衡阀。手动平衡阀作用的对象是阻力,能够起到手动可调孔板的作用。 通过平衡管网系统的阻力,使各个环路达到阻力平衡,同时,也能够解决系统的稳态失调问题。 ◆ 自力式平衡阀 自力式平衡阀是通过保持孔板(固定孔径)的前后压差一定而实现流量限定的,因此,也可称定流量阀。 定流量阀作用的对象是流量,能够锁定流经阀门的水量,而不是针对阻力的平衡。它能够解决系统的动态失调问题。
