土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热镀锌电缆桥架生产流程
热镀锌电缆桥架生产流程
发布于:2018-08-14 14:35:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热镀锌电缆桥架通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入500℃左右融化的锌液中,使“黑材”角钢表面附着30- 50um锌层,从而达到防腐的目的。热镀锌电缆桥架常用于幕墙、建筑钢结构构件、电力铁塔、铁路、公路防护、船用构件、变电站附属设施、轻工业等。冷镀锌角钢的工艺过程也是先将“黑材”角钢的表面先进行化学清洗处理后放进电镀液中,余下处理工艺与热镀锌电缆桥架的处理工艺一样。电镀液中含有氧化锌,把直流电一极接“黑材”角钢,一极接放在电镀液中的锌板中,通电后锌以游离分子状态置换到钢材表面,形成锌层。热镀锌电缆桥架的制作工艺与冷镀锌角钢的制作工艺只有一步之别,但是热镀锌处理之后的角钢防腐性能要比冷镀锌处理的角钢好。冷镀锌角钢锌层的厚度一般仅在20~30μm,热镀锌电缆桥架的锌层厚度在80μm以上。但由于工艺不同,镀层的厚度也不一样的,准确的以检测数据为表准。
热镀锌电缆桥架的性能优势
1、处理费用低,热镀锌电缆桥架的费用要比其它涂镀处理的角钢费用低。
2、使用寿命长,热镀锌电缆桥架具有表面光泽,锌层均匀,附着力强,抗腐蚀能力强的特性,国标热镀锌电缆桥架在恶劣环境下使用寿命可达25年左右。
3、省时省力,镀锌过程要比其他的涂层施工法更快捷,并且可避免安装后在工地上涂刷所需的时间。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于施耐德元器件,电动机回路选型配合问题
本人在设计过程中碰到一个疑问。如图1:          如果按照容量计算,交流接触器的选型偏大。                                         如图2:
