土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 暖气片安装过程中可能会遇到哪些问题
暖气片安装过程中可能会遇到哪些问题
发布于:2018-08-13 17:03:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
暖气片是深受用户欢迎的取暖用品,但在由于很多人对暖气片的构造不太了解,所以造成在使用过程中会碰到这样或那样的问题。今天,鲁本斯暖气片小编给大家介绍几个暖气片常见的问题及解决方法,让大家放心的使用暖气,减少麻烦。
暖气片局部不热
可先将进水阀门关闭打开放气阀排气,有水溢出,关闭放气阀。或者将进水阀门关闭3/4,再将回水阀门关闭后打开放气阀排气,有水溢出时关闭。这里需要说的是,排完气就把阀门关闭,不要过多的放暖气片中的热水,否则会对整体的供热造成影响。小编提醒,供暖用水都是特别软化的水,加了化学试剂,所以不要使用。
暖气片热,室内温度不高
出现这种情况可能是选择的暖气片水容量小,也就是暖气片装少了,需要增加暖气片片数。所以在购买暖气片时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出暖气片的大小。如果是由于进水温度低,可以让物业检查系统提高进水温度。室内温度高了可以通过温控阀调整,但是如果暖气片装少了就会很麻烦。小编建议在安装的时候,暖气片数量在测量的基础上加一两柱。
暖气片中有响声
暖气片中有时响声往往由于热水流量或压力变化所致,一般调节阀门就可以消除。遇到这样的问题,用户首先可以检查暖气片安装是否正确,进出口是否接对,易开导流隔板所在位置是否准确。还有部分原因是暖气片中的水有气体存在,可以打开放气阀给暖气片排气。
暖气片阀门漏水
进回水阀门漏水,如果是第一个供暖季出现,可能是阀门与暖气片水嘴连接处在安装时溢扣造成,或密封措施不够造成。如果是第二个供暖季以后出现,可能是由于一个供暖周期后,进回水阀门的螺纹连接处经受热胀冷缩,造成密封措施出现问题。关闭进水回水阀门,尽快通知物业或暖气施工方维修。
不同户暖气热度不一
同一楼层的不同住户家暖气出现有的热,有的不热这种情况,先排查主管线是否有堵塞,如果确定没有堵塞可能是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀,可以分别调节各个暖气片的进水阀门。
这些都是比较常见的问题,但是通过上面的介绍,大家会发现,其实都是些小问题,只要大家平时注意就可以避免。同时,鲁本斯暖气片小编表示,为了避免后期暖气片的各种问题,在选择暖气片时,尽量选择品牌暖气片厂家购买产品和安装,且如果遇到暖气片发生问题,及时联系供热公司或者厂家上门维修。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
在阳台装修一个撩人的餐厅,这个七夕不做单身狗!
现在一室多用的装修理念被很多人所利用,也确实解决了小户型空间不够用的窘境!当家里没有餐厅的时候,很多人会选择餐客厅一体化。还有一小部分人却把餐厅和阳台一体化了,美食美景真的是信手拈来,都能堪比旋转餐厅了啦! 不管住在几层,即便是封阳台之后,还是可以美食美景一起来 就算是低矮的一两层,是不是也有在外面消费的感觉呢 楼层高自然有高楼层的好处,更多的清风徐面,更远的如画美景
