土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 减压阀的基本性能及设计标准
减压阀的基本性能及设计标准
发布于:2018-08-13 16:29:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
减压阀的基本性能
(1) 调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围,在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关。
(2) 压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性。输出压力波动越小,减压阀的特性越好。输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。
(3) 流量特性:它是指输入压力—定时,输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时,输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低,它随输出流量的变化波动就越小。
减压阀设计标准标准代号标准名称JIS B3372-1982压缩空气用减压阀JIS B8410-1990水道用减压阀GB/T 10868-1989电站减温减压阀知识条件GB/T 12244-1989减压阀一般条件GB/T 12245-1989减压阀西能试验方法GT/T 12246-1989先导式减压阀CB/T 3656-1994水减压阀CB/T 3656-1994船用空气减压阀ASTM F1370-1992船用给水系统减压阀JB/T 53265-1994先导式减压阀产品质量分等AWWA C511-1992减压防回流阀门组件
山武减压阀可以进行相应的参考!
山武减压阀http://www.azbil-china.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
差压变送器、导波雷达物位计和磁致伸缩液位计应用现状对比
工业生产过程要求液位测量仪表应满足多功能、智能化、可靠、精度高、免维护等要求,磁致伸缩液位计、导波雷达物位计和差压变送器均适用于液位测量,昌晖仪表结合这三种仪表在火电厂的应用,对差压变送器、导波雷达物位计和磁致伸缩液位计性能原理与液位测量应用现状作一对比。 1、工作原理 ①磁致伸缩式液位计工作原理 如图1所示,磁致伸缩式液位计根据磁致伸缩原理设计,其在一个非磁性传感管内装有一根磁致伸缩线,在顶端装一个压磁传感器,每秒发出10个电流脉冲信号,并开始计时,电流脉冲同磁性浮子在磁致伸缩线上产生一个扭应力波,沿磁致伸缩线向两端传送。测量压磁传感器收到这个扭应力波信号的起始脉冲和返回扭应力波间的时间间隔,来判断浮子位置,即得被测液位,转变为成比例的4-20mA信号输出。
