土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 彩色混凝土透水地坪
彩色混凝土透水地坪
发布于:2018-08-13 10:52:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
透水混凝土的施工是很多用户比较关心的一个问题,因为施工质量的好坏直接关系着后期的使用状况。为了保证路面长时间使用,不会出现破损,混凝土的铺设应按照正确的步骤进行操作,铺设过程中还应该注意下面几个问题:
1.松堆系数为材料摊铺高度高于实际高度的比例,根据干透湿度的不同,透水混凝土的松堆系数一般在1.1-1.15之间。
2.扁平振动器的振动时间不能太长,以防过密,出现偏析现象。
3.铺设速度应尽可能的快、正确。
4.施工时间应避开中午,适合早晚施工。
5.铺设结束后,应检查高度、平整度是否达到要求。
6.当温度过高时,为了减少水的蒸发,应立即覆盖塑料膜,以保持水分。 彩色透水混凝土的优势
1、改善城市“人造沙漠”现状,平衡城市生态系统;
2、强大的透水性能,有效补充地下水资源,提高水质质量;
3、路面不积水,保持土壤温度;色彩丰富,增加城市和谐魅力;
4、通透“地气”,使地面冬暖夏凉;
5、雨季透水,冬季化雪,提高城市居住的舒适度;
6、吸附粉尘,减少扬尘污染;
7、防滑降噪,增添城市绿意;
8、根据需要设计制作各种图形,充分实现设计师设想,赋予艺术色彩;
9、天然材质、天然色彩,美化城市环境;
10、施工方便,工艺简单。
    yj蓝天 沙发
    透水混凝土的松堆系数一般在1.1-1.15之间,透水率多少?
    2018-08-14 06:21:14
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
【环保一周】空调使用如何节能环保?
       1、注意调节室温。制冷时室温定高1℃,制热时室温定低2℃,均可省电,而人体几乎觉察不到温度的差别。     2、每隔半个月左右清扫空调滤尘网。     3、使用的窗帘布宜厚些;尽量少开门窗可以减少室内外热量交换,利于省电。
