土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ ?农村常见的草木灰别扔了,这样做植物都不用施肥喷药啦
发布于:2018-08-13 09:48:13 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
农村经常用草木秸秆来做饭,然后积累一段时间之后就会有大量的草木灰了。家里的草木灰别扔了,小小的草木灰可有大作用了呢?下面就让好养护带你来看看如何将草木灰变废为宝吧!
1、草木灰的成分
草木灰的主要成分是碳酸钾,草木灰肥料因草木灰为植物燃烧后的灰烬,所以是凡植物所含的矿质元素,草木灰中几乎都含有。其中含量最多的是钾元素,一般含钾6~12 %,其中90 %以上是水溶性,以碳酸盐形式存在;其次是磷,一般含1.5~3 %;还含有钙、镁、硅、硫和铁、锰、铜、锌、硼、钼等微量营养元素。
2、草木灰的作用
草木灰可以用于农作物施肥,家庭盆栽施肥等,它的养分充足,所以在等钾量施用草木灰时,肥效好于化学钾肥。所以,它是一种来源广泛、成本低廉、养分齐全、肥效明显的无机农家肥。草木灰对病虫害也有很好的抑制,还可以促进种子发芽、防治落叶、苗木移植的时候促进生根改善品质。
3、草木灰如何防治病虫害
(1)白粉病的防治
很多植物花卉会遭受白粉病的危害,可以在距主干5-10厘米处,扒去深5-10厘米的根部土壤,每株盖草木灰0.5-3公斤,灰上加盖一层薄土,治疗白粉病的效果好。
(2)叶枯病的防治
用草木灰、茶饼各1公斤、石灰1.5公斤,分别捣碎成粉,然后均匀混合,对易发生叶枯病的花卉,每盆撒施5克左右,就可以有效预防病害发生。
(3)根腐病的防治
草木灰防治花卉根腐病有很好的防治效果,察觉到发生根腐病时可先扒开根部的土壤,清净腐根周围泥土,刮去发病的根皮,凉根10-24小时,每株施入0.5-1公斤草木灰覆盖根部,上面再覆盖一层泥土,治愈率可达90 %以上。
(4)蚜虫的防治
蚜虫是多种花木易发生的病害,吸取植株汁液,造成花木生长不良,用草木灰防治蚜虫杀虫效果在90 %以上。可取新鲜草木灰过筛,在清晨或傍晚有露水时,用手漫撒,隔3-5天再撒一次,连撒2-3次,尽量的把草木灰撒到虫体上。也可用10公斤草木灰加水50公斤浸泡24小时后,取滤液喷洒,防治树体较大花木上的蚜虫。
想不到小小的草木灰在园林植物里面还可以有如此的作用,家里有草木会可别在轻易扔掉了哦!
(部分图文来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
夏天绿萝应该多久喝一次水
一、多久浇一次水 夏季炎热气温高,水分蒸发的相对较快,且夏季也是绿萝生长的旺盛期,需要每天都浇水,也可以根据情况早晚各浇水一次,浇水时要浇透彻。另外,浇水的时候最好在早上或晚上进行,中午气温相对比较高,这时浇水很容易对植株的根系产生影响。 二、观察是否该浇水 1、叶片:如果叶片上有明显的褶皱或者触摸时发现干瘪没光泽,那就是该缺少水分,该浇水的征兆。 2、土壤:土壤的干湿度,肉眼也可看的很明确,如果土壤表层明显干燥、有裂痕,那就说明严重缺水。但是切忌这时不要过度浇水不然会导致烂根,还是适量浇水,多向叶片喷洒水分。
