土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 梁上开孔打到了底部钢筋,钢筋没有断,打进了7MM发现了。晚上现在都睡不好,加固该怎么做,谢谢了
家里新装修打孔。梁高是30CM。宽是20Cm。底部钢筋好像不规则,没在5公分处,打孔进6公分后发现主钢筋被打到就停下来了。检查了钢筋被打掉了7mm。现在想想晚上都睡不着。图上蓝色方框是打孔的位置。问题严重吗?该怎么处理才好. IMG_2376(20180812-014912).jpg
全部回答(4 )
  • dragon-w
    你好,看到这个梁还是比较重要的!,有很多加固方法,比如:底部按打断的钢筋量粘钢板等,竖裂缝属于抗剪混凝土问题,只能梁两边加固U型钢板箍(也可以探究一下裂缝深度-在支撑梁的情况下凿开),标准图上有,满足抗剪要求(估算一下梁恒活,算个剪力)。个人意见啊!
    2022-09-01 16:05:01 来自 PC 评论 举报
  • 全能匠人
    底筋在梁端部受力小,影响不大的。纵向那个梁截面不知道多大
    2022-08-29 16:23:29 来自 PC 评论 举报
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
