土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 掌握这些电接点水位计电极更换及维护技能,锅炉水位计维修不求人
发布于:2018-08-11 14:02:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电接点水位计使用的电接点大多是氧化铝绝缘电极。它以氧化铝瓷管作为电极缘材料,其具有耐温耐压、使用安装方便等优点,但它也有经不住温度骤变和受不了大的机械力的冲击易裂易碎等缺点。所以在安装使用中要注意以下问题:
电接点水位计电极更换注意事项
1、确认水位计测量筒内无压力后,方可拆卸测量电极。
2、拆卸测量电极再缓慢进行,并且工作人员不能正对测量电极,防止喷水或喷汽造成人员伤害
3、电极有螺纹式和压入式两种安装形式,安装前最好对水位测量筒的电极座螺纹进行清洗,有条件时用丝锥(对压入式)和板牙(螺纹式)处理一下,然后再安装电极,以避免电极螺纹孔的孔座变形或有灰渣杂质,因为把螺纹旋坏了是件很麻烦的事情。安装时要用合规格的扳手旋紧,用力要适当。对密封的紫铜垫片一定要经过退火处理,使其易变形以达到较好的密封效果。
4、日常维修更换电极时,最好在测量筒温度较低时进行,以避免电接点水位计电极受到热冲击而损坏,投入使用时也最好经过预热或与在用设备一起升温加热。
5、电接点水位计电极的接线要用电极所带的瓷接线柱,并且接线一定要可靠。最好在铜线上搪点锡,防止铜导线氧化接触电阻增大。
6、定期检查电接点水位计电极的绝缘性能,检查时应把水位测量筒里的水汽排放干净,用兆欧表测量每个电极对测量筒的绝缘电阻,当电极的绝缘电阻小于1MΩ时,就应更换该电极了。对于更换下来的电极是否都应报废呢?有的通过修复还是可以再使用的,因为有的电极是由于在氧化铝绝缘层上附着了一层水垢,被水浸泡其绝缘电阻很低,将其在电烘箱中烘干或自然风干,用砂纸把氧化铝绝缘层上附着的水垢清除掉,它的绝缘电阻也就合乎要求了。
7、对测量筒及电极应考虑腐蚀问题,以锅炉汽包水为例,为了防止结垢通常在锅炉软水处理中加磷酸三钠,要对测量筒每周进行一次排污,每次排污时定要用气相管的蒸汽来冲洗测量筒及电极。对于测量简中下部的电极只要有条件时,就应拆下检查,腐蚀严重的要及时更换。停产停炉时要把测量筒里的水排放完。
汽包电接点水位计电极漏汽消除方法
1、办理工作票和水位接触保护联系单,确认水位保护已解除保护,联系运行人员关闭汽包电接点水位计汽侧、水侧一次门。
2、关闭汽包电接点水位计汽侧、水侧二次门,打开水位计排污门进行泄压。
3、带测量筒冷却,确保水位计测量筒内无压力后,拆卸漏汽测量电极。
4、检查电接点水位计测量电极固定座接触面和丝纹是否损伤,如损伤需要更换电极座。
5、更换新电极和新密封环。
6、关闭电接点水位计排污门后,先开启汽侧一次门,微开汽侧二次门进行预热15分钟后,缓慢开启汽侧二次门和水侧一次、二次门直至全开。
7、检查测量电极无泄漏,确认电接点水位计指示正常后,办理水位计保护联系单,并投入水位保护,终结工作票。
防范电接点水位计电极漏汽措施
1、汽侧取样管以下的测量筒应进行保温,保温层表面温度不超过50℃。
2、电极固定座和电极引线不能埋在保温层中。
3、加强设备的日常巡视,定期对电极和密封环进行检查、维护。
原文:电接点水位计电极使用注意事项http://yunrun.com.cn/tech/524.html
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电机电缆绝缘可以,不打火求解。
6KV电机电缆,直流耐压实验三相分别为7uA,6uA,9uA,用2500V摇表数据为1000M,500M,1G,摇测后放电前两相不打火。求解!
