粘贴碳纤维加固修复钢结构与加固修复混凝土结构的基本原理相同,但是由于金属基材的性质与混凝土材料有着显著的差别,因此也有一系列与加固混凝土结构不同的问题。特别是施工过程及施工质量对加固效果的影响很大。因此,小悍把钢结构粘贴碳纤维的步骤总结如下,施工员应按此步骤进行:
1.钢结构裂纹尖端处理。钢结构如果存在宏观裂纹,应在可见裂纹尖端2mm左右的区域钻止裂孔,以消除裂尖的应力奇异性。
2.钢结构表面处理。对钢结构表面粘贴区域进行表面处理,采用打磨或喷砂处理来清除表面的铁锈、油漆或其他污渍。先采用干擦法清除砂纸残留物,再用溶剂进行清洗或擦洗,打磨后不宜直接用溶剂清洗,最后在处理好的钢结构表面涂敷一薄层底胶。
3.钢结构缺陷区域处理。在腐蚀坑或开裂处填充环氧胶泥,与周围区域形成均匀的表面。应注意环氧胶泥与金属材料的热膨胀系数相匹配,否则在温差作用下会对钢结构缺陷处产生不利的温度应力。
4.纤维增强复合材料表面处理。采用纤维织物加固修复钢结构时,只需要用干净的布将纤维布表面的灰尘擦净即可,如果表面有油污,则需要用脱脂棉浸蘸丙酮等进行擦洗。
对于表面没有保护膜的纤维增强复合材料板,应先采用中等目径的细砂纸或喷砂处理来增加表面的粗糙度,以增加其黏附强度,注意不要使碳纤维丝裸露或损伤纤维丝,并采用干燥的布清除表面残留物,最后用丙酮清洗干净。施工时纤维增强复合材料端部形成一定的溢胶。
5.配胶。按照使用说明中指定的配合比配制黏结剂,并混合均匀。
6.涂胶。在处理好的钢结构表面和纤维增强复合材料表面涂布黏结剂,涂时粘贴区域中部涂胶量略多,边缘区域略少。
7.铺贴玻璃纤维织物。将玻璃纤维织物放于碳纤维(CFRP)与钢结构表面之间,以防止碳纤维与钢材之间形成的电偶腐蚀。
8.粘贴纤维增强复合材料。将纤维增强复合材料粘贴于钢结构表面。
9.加压固化。将木方贴于纤维增强复合材料上,并采用夹具进行加压,确保整个黏结面上均匀分布压力,从而可以使胶层均匀。
10.表面防护。黏结剂完全固化后拆除夹具和木方,并在粘贴区域进行防护处理。
在粘贴纤维增强复合材料之前,应先对纤维增强复合材料及黏结材料进行检验,尤其是黏结材料。对于黏结材料除应进行常规的检验外,还应测量纤维增强复合材料与金属之间的黏结强度,黏结强度不应低于10MPa。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
加固改造案例:成安渝高速公路四川段加固工程概况 本桥位于成安渝高速公路四川段第一标段(第A合同段)里程中心桩号为K10+543.908~K12+913.706处,线路全长2.37km。经鉴定设计,现进行加固处理。 加固时间 2017年8月 加固方法 预应力碳板加固法 材料选择 悍马预应力碳板 施工工艺 定位放线---钻孔---开槽、修整---种植锚栓---安装限位框、锚块---安装碳纤维板---安装千斤顶---涂碳纤维板胶---预应力张拉---碳纤维板加压---养护
