土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何使用HMC-P3处理总磷超标废水
如何使用HMC-P3处理总磷超标废水
发布于:2018-08-10 09:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、总磷超标废水有哪些
   从废水处理工艺来划分,总磷超标废水包括两大类废水:一是生化除磷法前端与后端含磷废水,二是物化除磷法前端与后端含磷废水。根据不同行业水质的差异性,处理工艺的选择不同,总磷超标原因随之不同。
二、总磷超标原因
   对于可用生化法处理的含磷废水,多为成分单一的生活污水或浓度较低、+5价磷结构的工业废水,这类废水可通过生物反应进行去除,超标原因多为前端废水含磷浓度超过生物脱磷负荷,使得后端出水总磷超标。
   对于不适宜使用生化法处理的含磷废水,当采用物化除磷法,这类废水盐分大,总磷浓度高,磷结构复杂,处理时常常需要对其进行一级氧化处理,将次磷转化为正磷之后再经过物化法或生化法处理,整个过程中,一级氧化通常不能彻底反应,当残留次磷混杂其中时,多数工厂误将其当做正磷进行工艺设计,导致处理结果总是超标。
三、HMC-P3反应原理
   次亚磷去除剂HMC-P3主要成分为无机复合盐,可直接作用于次亚磷酸盐,通过湛清均相共沉淀技术,使HMC-P3与次磷盐生成均相沉淀,进而混凝去除,这样可以避免一级氧化,一方面缩减了工艺流程,另一方面确保了次磷的达标去除。
四、HMC-P3处理流程
   用HMC-P3处理含磷废水时,首先确定废水中磷的形态以确定药剂投加量,对于正磷、次亚磷、有机磷,HMC-P3用量有所不同,大致呈阶梯式上升;其次,确定反应时间,通常处理次亚磷的反应时间要比有机磷短;最后,进行混凝沉淀,这一步需注意,HMC-P3所依据的均相原理决定了沉淀形成时仅需使用非离子PAM絮凝即可,此时只要控制好pH,反应即可完成。
五、总结
   由上述可知,对于总磷超标废水,其处理工艺大致为:
确定价态---确定浓度---确定反应时间----HMC-P3反应---絮凝沉淀
   在该工艺中,需要注意的是,当废水中磷为非单一形态时,需分别测量总磷、正磷浓度,再调节加药量,确定最佳反应剂量,以免药剂过剩造成浪费。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器在污水处理中的臭氧投放量
污水处理包括城市污水、工业污水与医疗污水的处理,主要目的为杀菌消毒、去除污染物质并脱色、除味以达到排放标准。 臭氧极易分解,很不稳定,它不溶于液态氧,四氯化碳等。有很强的氧化性,在常温下可将银氧化成氧化银,将硫化铅氧化成硫酸铅。臭氧可使许多有机色素脱色,侵蚀橡胶,很容易氧化有机不饱和化合物。臭氧在冰中极为稳定,其半衰期为2000年。 臭氧的杀菌原理: 臭氧是一种强氧化剂,灭菌过程属生物化学氧化反应。臭氧灭菌有以下3种形式:
