土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 为什么会出现暖气片一半热一半不热的情况
为什么会出现暖气片一半热一半不热的情况
发布于:2018-08-09 16:53:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
现在已经进入秋季了,过不了多久冬天又到了,每到冬季大家总离不开供暖的话题,舒适节能的暖气片让我们可以感受到寒冬里的温暖。但是由于各种原因,每次刚开始供暖的时候,总会有各种的问题,让用户很苦恼,尤其是很多人都遇到过暖气片一半热一半不热。这到底是什么原因造成的呢?下面,鲁本斯暖气片小编带大家简单的了解一下其中原因。
一、暖气片内存气太多
导致暖气片一半热一半不热常见的是暖气片内气体太多,堵塞管路,而产生暖气片局部热。在刚开始供暖的时候,供暖系统的管道和暖气片内积存了大量的残留空气,造成热水循环不畅,进而暖气片出现不热的现象。
解决办法:打开暖气片上方的放气阀放走气体,使暖气系统循环通畅。直至有水流出,然后关闭放气阀,这样暖气片整体逐步热起来。
二、暖气片或采暖系统管道堵塞
如果采暖系统管道出现堵塞,暖气片也会出现不热或者部分不热的现象。一般是因暖气片多年未清洗,里面水垢等杂质过多引起的。
解决方法:出现这种故障时,应该请专业的维修人员进行检查,判断堵塞点,再断开管子,将污染物排除干净、可以增加疏水阀进行回水过滤,定期清洁水阀滤网即可或对安装不合理的管路进行重新安装。
三、 暖气片管道安装不合理
暖气片一半热一半不热还有可能在安装环节中出现不当的情况,如管道接入错误,采暖系统的送、回水管道与整栋楼的送、回管道正好接反,或全部在送(或回)水管上,从而不能形成正常的热循环线路,这也是造成暖气片一半热一半不热的原因之一;还有可能是管道坡度安装不合理,致使管道内部产生气塞,堵塞或减小该断的流通面积,从而引起局部不热。
解决方法:遇到这种专业的安装问题,应该请专业的安装公司进行检修,将错误的管道改正。提醒大家,暖气片安装一定要找有资深的专业安装公司,以免出现问题难以解决。
四、供暖系统压力不足
随着城市的发展,小区供热面积逐年递增,供热站供热面积也逐年增大,造成不少地方,小区原设计的供热量和供暖面积不相匹配,形成了“小马拉大车”的情况。具体表现为离热源近的楼热,远的不热,或是一个楼内一部分房间热,另一部分不热,或是楼上热,楼下不热,这些现象系统失调供热压力不足所引起。
解决方法:对于没有改动过的暖气业户来说,最好找有较好的专业能力的公司来解决,不要自己动手。
遇到这种情况,业主们不必惊慌,多数是因为暖气片气堵引起的,应先打开暖气片的放气阀排气,然后打开位于系统最高点的管道排气阀排气。看能不能让不热的暖气片热起来。鲁本斯暖气片小编表示,如果按照这些操作还是不能解决问题,就要请专业人员前来检查是否有脏物堵塞或安装方面的问题。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
白橡拉丝木饰面板——心聆听,森呼吸
家是情感的归宿,每个人心里都有一副对家的期望画面,当家门开启时浮现那最美丽的风景:微风徐徐,轻拂白橡拉丝木饰面板,如音乐般地节奏拨动了墙的频率,优美的旋律构成了美轮美奂的线条;窗边温润的光线陪伴家人相聚的时光,述说了一种慢活惬意的生活态度。 白橡拉丝木饰面板串联了整个空间,将家人生活的节奏链接在一起,静心聆听,森呼吸! 白橡拉丝木饰面板藉由大自然撷取的灵感,呈现自然舒适的生活美学。朴质自然地原木材质,在空气中飘散着一股优雅的清香,顿时放松了城市的喧嚣,人和大地之间忠诚坦率、自然无隐,由此舒展出生命与生活的纯粹质感。
