土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ ?西门子定位器开度控制流量的特点
?西门子定位器开度控制流量的特点
发布于:2018-08-09 16:08:09 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]
      西门子定位器突破传统的概念,采用TEIP11作为核心部件,结合微处理技术,内置通讯功能,适合转动型及直行程阀门的控制,产品定位精度高、行程范围大、通过自动零点/量程的调整、简化调试。采用传感器技术进行温度及位置补偿,具有抗振动能力。通过HART或Profibus/FF通讯接口,建立现场与控制室的实时联系,可进行参数调整,状态监控,能够满足生产运行的要求,并且工作状况稳定,故障率底,调节特性灵敏。
西门子定位器是一种用在自控阀上的智能控制系统,具有调节阀门开度控制流量的特点,调节精度高,反应灵敏。
西门子定位器具有以下特点:
1、标准配置铝制外壳,可以起到屏蔽干扰信号的作用;
2、独一无二的专利技术――三断保护功能,即:失电、失信号、失气时可以保持在当前位置,不需要外配电磁阀和失电比较器;
3、进气量越大对阀门的控制越稳定,静态耗气量越少越节约能源。西门子定位器集中了静态耗气量小,动态进气量的大的双重优点。
4、西门子定位器中IP转换器采用喷嘴挡板原理,在定位器长期处于某一位置,突然变化到另一状态时,喷嘴挡板式可以同步响应。
http://www.positioner-siemens.com/
广播专版
1.6 万条内容 · 1 人订阅
电气阀门定位器如何调试
电气阀门定位器调试方法: 1、电气连接分别在EP和PTM端连接好4~20MA输入信号和24V直流稳压电源,并且串联好电流表以便观察PTM端反馈信号电流。 注意:尽量不要直接连接DCS系统调试,除非能确保DCS系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。 2、使模块进入调试状态: 按住最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块进入调试状态。观察电流表读数:此时电流表读数应为4MA,如果偏差,可按“+”或“—”键调整电流使电流值符合要求。
